Rollo öffnet sich ungewollt
Schnido
#1 Rollo öffnet sich ungewollt
Beitrag von Schnido »
Moin alle zusammen,
ich bin neu hier und habe bislang erst wenig Erfahrung im Bereich LCN
Hier mein Problem:
e
Eines meiner Rolladen fährt täglich genau 2200, 23.25Uhr und irgendwann nachts ungewollt wieder hoch.
Taster ist ein GT10D.
Zeitschaltuhr ist deaktiviert.
Genau wie der Periodische Zeitgeber.
Vielen Dank für Eure Antworten
Gruß Schnido
#2 RE: Rollo öffnet sich ungewollt
Willkommen im Forum...
Ich würde um die Zeiten das Protokoll aufzeichnen, um zu sehen, wer löst das aus.
Geht mit der Pro oder LinHK.
gruss thomas.
#3 RE: Rollo öffnet sich ungewollt
Gibt es eine Visu in der Anlage? vieleicht kommt der Befehl von dort.
Wie Thomas schon sagt, Bus aufzeichnen oder vieleicht mal die lp3-Datei hier anhängen... Vieleicht finden wir da doch was.
Hängt irgendwas vorm GT10D? Vorhang oder so. Hatte sowas auch schonmal bei einem Kunden, wo die Glitzerfäden im Vorhang das Licht geschaltet haben.
Schnido
#4 RE: Rollo öffnet sich ungewollt
21:58:43:234 - M010 StatusL Relais: 1 0 1 1 1 0 1 0
21:58:46:671 - M025 an M010 Ausg.1: EIN, Rampe: 0.50 Sek
21:58:52:109 - M024 an M010 Relais: - - - - - - - 0
21:58:52:203 - M010 StatusL Relais: 1 0 1 1 1 0 1 0
21:59:45:859 - M024 an M012 Relais: - - U U - - - -
21:59:45:921 - M012 StatusL Relais: 0 1 1 0 0 0 0 0
22:00:42:578 - M033 an M010 Relais: - - - - 1 - - -
22:00:42:609 - M032 an M010 Relais: - - - 1 - - - -
22:00:42:609 - M037 an M010 Relais: - - 1 - - - - -
Schnido
#5 RE: Rollo öffnet sich ungewollt
23:24:41:968 - M022 an M010 Relais: - - - - - 0 - -
23:24:42:000 - M021 an M010 Relais: - - - - - - 1 -
23:24:42:125 - M035 an M010 Relais: - 0 - - - - - -
23:24:42:312 - M010 StatusL Relais: 1 0 1 1 1 0 1 1
23:24:44:843 - M024 an M012 Relais: - - U U - - - -
23:24:45:062 - M012 StatusL Relais: 0 1 1 1 0 0 0 0
23:24:45:781 - M025 an M010 Ausg.1: EIN, Rampe: 0.50 Sek
23:24:51:218 - M024 an M010 Relais: - - - - - - - 1
23:24:51:312 - M010 StatusL Relais: 1 0 1 1 1 0 1 1
23:25:01:312 - M034 StatusL Fri Nov 09 23:25:17 2012
(Quelle=1,Qual=45)
Eine Visio ist noch nicht vorhanden. Vorm Schalter hängt auch nichts.
#6 RE: Rollo öffnet sich ungewollt
Beitrag von Thomas.Einzel »
Schnido hat geschrieben:...
Das GT ist am M024?
Timer vom GT?
Ich würde erst mal alle Tasten in allen Tabellen am M024 durchsehen wo überall "an M012 Relais: - - U U - - - -" steht. ggf. Mehrmals...?
Dann würde ich diese Taste (komplett diese Taste!) auf dem M024 löschen (und temporär von woanders diesen Befehl senden).
Dann mal 2 Tage schauen ob das Problem weg ist und dann genau diese Taste mit einem anderen (harmlosen) Befehl belegen und schauen ob der auch "von allein" ausgelöst wird. Falls ja Konfiguration sichern, Modul komplett löschen und nur die wichtigsten Funktionen nochmal per Hand... wenn das Problem weg ist wird es wohl dann so ein "wenn man alles per Hand einträgt geht es" Problem sein. Wenn immer noch da, im Forum fragen oder an der Hotline.
Nur so als Idee...
Schnido
#7 RE: Rollo öffnet sich ungewollt
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten.
Jab, das GT ist am 024
Timer ist nicht auf dieser Taste deaktiviert.
Habe die Taste erstmal gelöscht und werde mal schauen was passiert.
Gruß Schnido
Schnido
#8 RE: Rollo öffnet sich ungewollt
Timer ist deaktiviert!:)
#9 RE: Rollo öffnet sich ungewollt
Was für eine Taste war es denn nun? (Wegen Status, Schwellwert usw.?)
Hast du mal in der Pro im Funktionsplan geschaut wer und was im M024 auf diese Taste einwirkt?
Edit: kennst du die Editierfunktion von Forenbeiträgen nicht? :)
