Relais am UPP-Ausgang
Bert
#1 Relais am UPP-Ausgang
Beitragvon Bert » Do 27. Okt 2005, 10:26
Wer kann mir auf die Sprünge helfen? :-(
Ich habe an einem Triac-Ausgang (UPP-Modul A1) nachträglich ein "Finder"-Relais eingebaut
um den Ausgang tatsächlich abzuschalten. Im Moment schalte ich das Relais über Taster 1
einfach nur UM (EIN/AUS).
Jetzt möchte ich das Relais wie ein normales Relais schalten.
Taster 1 gedrückt = Relais angezogen
Taster 1 nicht gedrückt = Relais abgefallen
Das würde ich machen mit:
KURZ: EIN
LANG: EIN
LOS: AUS
Ich denke das funktioniert. Zumindest bei gedrückter Taste von 2 Sekunden bis unendlich.
Jetzt mein Problem!
Was mache ich, wenn ich zum Beispiel innerhalb einer Sekunde die Taste 1 2x kurz hintereinander drücke
und das Relais soll in dieser Sekunde 2x kurz hintereinander anziehen und wieder abfallen?
Die erste Funktion mit Taste lang drücken soll aber erhalten bleiben.
vielleicht gibt es schon eine fertige Lösung!
Bert
#2 RE: Relais am UPP-Ausgang
Beitragvon Uwe » Do 27. Okt 2005, 12:36
Hallo Bert,
das liest sich für mich, als wenn du einen Bewegungsmelder auf "Dauer" schalten willst :-O
Ein definiertes "Flackern" des Relais kannst du "normalerweise" nur mit Hilfe von zusätzlichen (verzögert gesendeten) Tasten und dem Kurzzeittimer erreichen.
Ich habe da mal ... einige Versuche gebraucht, bis der BWM das wirklich als "2mal tasten" erkannte.
Als ersten Versuch würde ich den Ausgang 2mal "Flackern" (schnell) ansteuern, vielleicht klappt das schon ;-)
Bert
#3 RE: Relais am UPP-Ausgang
Beitragvon Bert » Do 27. Okt 2005, 14:02
Hi Uwe,
das mit 2xFlackern wird nicht gehn.
Ich habe im Moment am betreffenden Ausgang (upp und Relais) eine einfache Leuchtstofflampe 1x58W
als Deckenleuchte. Das geht freilich auch ohne Relais mit Taste 1 und Ausgang UMSCHALTEN.
Jetzt kommts.
Die Leuchte ist in meinem Arbeitszimmer zu Hause. Geblinke und Geflacker an den 8-fach Tastern ist für
Außenstehende sicher schon beeindruckend :O
Aber wer schon viel hat, der will immer noch mehr! :) Da ist es auch nicht immer entscheidend
ob es sinnig ist oder nicht! ;-) Das ist als wenn die Frauen Schuhe kaufen müssen! :-O
Ich will meine vorhandene Leuchtstofflampe mit einem OSRAM touch dimm Vorschaltgerät nachrüsten.
Vom 8-fach-Taster mit upp habe ich ein 5x1,5 zur Leuchte.
Am touch dimm liegt ständig L1, N und PE. "Normalerweise" soll man dann mit einem konventionellen Taster
L1 (die Phase) zum Vorschaltgerät schicken.
Lang tasten = Leuchtstofflampe 1x58 dimmt von 1 ... 100%, Einschaltzeit 0,5s
1x Kurz tasten = Leuchtstofflampe schaltet mit gespeichertem Wert sofort EIN bzw. wieder AUS
2x Kurz tasten = abspeichern der momentanen Helligkeit
Also habe ich mit ein und demselben Taster lange Dimmbefehle und kurze Speicherbefehle über das
Relais an das Vorschaltgerät.
Also helft mir, damit noch mehr protzen kann.
#4 RE: Relais am UPP-Ausgang
Beitragvon Uwe » Do 27. Okt 2005, 15:00
Hallo Bert,
jaaa (andere nennen das Modelleisenbahn) ... :-O :-O :-O
Das macht Sinn ;-)
Du willst 3 Befehle mit zwei Tasten (1. kurz, 2. lang/los) auslösen ...
Dann kannst du nur den Zähler und die Schwellwerte zu Hilfe nehmen:
kurz drücken +1 (oder 10), Schwellwert 1 löst "1x tasten" aus, Sw.2 "2x tasten"
Nullstellen nicht vergessen, evtl. über Zweitbelegung und STV.
Ein Beispiel der Programmierung findest du hier (auf Seite 3):
http://lcn.de/downloads/td-lichtszenen.pdf
Ich kenne das TouchDimm nicht (ich dimme meine L-Lampen über HU mit 0-10V), aber ich würde es mit Flackern versuchen (auf den Schwellwerten). Sonst musst du über/mit STV die Impulse schalten (recht aufwendig).
Aber das geht ...
Ich geh Schuhe putzen ... :D
Bert
#5 RE: Relais am UPP-Ausgang
Beitragvon Bert » Do 27. Okt 2005, 15:06
mal sehen ob ich was daraus machen kann!
Heute nicht und morgen auch nicht - aber am Montag ist bei uns Feiertag, bis dahin muß es klappen!
Danke Bert
KeineInfo
#6 RE: Relais am UPP-Ausgang
Beitragvon KeineInfo » Sa 29. Okt 2005, 07:49
Moin Bert,
eine andere Möglichkeit ist auf KURZ den Kurzzeittimer einzustellen, dann würdest du für die normalen kuzen Kommandos die Taste KURZ bedienen und nur sonst LANG.
Bert
#7 RE: Relais am UPP-Ausgang
Beitragvon Bert » So 30. Okt 2005, 10:22
Morgen Leute,
... es geht.
Ich habe mich vielleicht zu komplizert ausgedrückt. Im Prinzip ist die Programmierung ganz einfach.
1x tasten = Relais zieht kurz an - und schaltet die Lampe ein oder aus (mit vorher gespeichertem Dimmwert)
lang tasten und los = Relais zieht für die Tastdauer an und fällt dann ab - zum auf-/abdimmen
2x tasten = speichert, wenn gewünscht, den momentanen Dimmwert, der dann bei 1x tasten sofort abgerufen werden kann (sonst kann man natürlich auch gleich mit LANG aufdimmen und irgendwann loslassen).
Am Vorschaltgerät liegt ständig L,N,PE. EIN/AUS-geschaltet wird durch das Vorschaltgerät. Dazu ist am Vorschaltgerät der Tastereingang 230V und N - meine getasteten Kommandos.
Als Erstes habe ich die Variante "Nils" probiert:
alles mit Taste 1
KURZ: Timer (Kurzzeit) auf A1 Helligkeit 100%, Rampe 0,25sek
(kurzes EINschalten und sofortiges Abfallen des Relais am Ausgang A1)
jetzt kann ich 1x, 2x ..7x tasten - wie gewünscht
LANG: Ausgang A1 EIN Rampe 0
LOS: Ausgang A1 AUS Rampe 0
Andere Varianten brauchte ich nicht mehr testen.
Geil! :-O
Dann habe ich im Arbeitszimmer die Jalousie heruntergelassen und es meiner Frau vorgeführt.
... immernoch ganz stolz :-)
Meine Frau: Zitat "... und vozu brauchst du das?" ;-(
naja - dafür kann ich den ganzen Rummel um die TUPPERDOSEN nicht nachvollziehen!
Danke
Bert - der gerne mal mit 30% Licht schreibt :-)
Zurück zu „Programmierfragen“
