Beleuchtung mit Nachtschaltung?
rk
#1 Beleuchtung mit Nachtschaltung?
Beitragvon rk » Fr 28. Okt 2005, 23:24
wir hatten vor langer Zeit mal über Dimmer mit 60 % starten diskutiert.
Ich würde das ganze gern etwas verfeinern ;-). Hat jemand eine Idee, wie ich nachts z.B. über eine Zeitschaltuhr gesteuert, die Programmierung einer Taste ändern kann?
Folgendes möchte ich erreichen:
TAG
kurz -> Licht 100% an
NACHT
kurz -> Licht 30 % an
lang -> Licht 100 % an
[hr]
Ist eigentlich ne blöde Frage :O.
Wenn ich über die Zeitschaltuhr den Ausgang relativ sperre und die Lang-Taste 100% schaltet müsste es funktionieren. Ich teste das morgen mal ;-).
- Editiert von Ralf am 28.10.2005, 23:38 -
#2 RE: Beleuchtung mit Nachtschaltung?
Beitragvon Uwe » Sa 29. Okt 2005, 01:06
Hallo Ralf,
ganz so einfach ist das, was du willst, wohl nicht.
Ich nutze auch die relative Sperre für meine BMI-gesteuerten Flure, die aber aus einer Summe Dämmerung/Bewegung gesteuert werden. Die Sperre wird von einem virtuellen Relais, das ich von zentralen Stellen schalten kann, aktiviert. Soviel zum Denkanstoss ...
Bei deinem Fall würde ich die Sperre durch eine Schaltuhr setzen/rücksetzen und dann:
kurz -> sende Status Binärsensor Schaltuhr (Sperre an oder aus?, auch nach "lang")
kurz"-> Licht 100% an (bei eingeschalteter Sperre "kommen" nur 30%)
lang -> Sperre aus
lang"-> Licht 100%
Sollte funzen (da werde ich mit meinem Flurlicht auch noch mal üben :-))
#3 RE: Beleuchtung mit Nachtschaltung?
Beitragvon MartinH » Sa 29. Okt 2005, 01:17
Ralf, ich sehe Deinen Wunsch - nur mir fehlt der Glaube, dass es ganz so einfach geht.
Das Ausgang relativ sperren wirkt ja auch auf die LANG-Taste 100%. Man müsste die Sperre wohl wieder aufheben, bevor man wieder auf 100% kommt. ... oder? (ich habe es noch nicht probiert) ___ warte gespannt auf Deinen Erfolgsbericht.
[hr]
Ich habe den gleichen/ähnlichen Nacht-Wunsch und habe eine Realisierung noch nicht komplett durchdacht. Ich möchte aber die LANG Funktion nicht für 100% verbraten; sondern für Dimmen (oder ähnlich) belassen. Eine Überlegung war die Belegung der KURZ-Taste so zu machen:
1. Mal = 30% AN
2. Mal = AUS
3. Mal = 100% AN (wenn es innerhalb 3 Sek nach AUS passiert - sonst ist es wie 1. Mal)
Für volles Licht wäre ich somit bereit nachts auch 3. Mal KURZ zu tasten.
Übrigens benutze ich heute einfach die Dimm-Funktion auf LANG, um nachts im Kinderzimmer nur ein wenig Licht anzuschalten. Einfach LANG tasten und dann gleich LOS lassen, wenn das Licht schon hell genug ist. - Geht eigentlich auch schon ganz gut.
Ich denke, man könnte ansonsten mit der Sperre Relativ Funktion arbeiten oder eventuell mit unterschätzten Lichtszenen.
Gruss, Martin - der im Dunkeln tastet
EDIT: Lese gerade, dass Uwe Dir trotz Nacht schon eine 100% Lösung präsentiert hat. Probierst Du die und lässt es uns wissen?
- Editiert von MartinH am 29.10.2005, 01:22 -
#4 RE: Beleuchtung mit Nachtschaltung?
Beitragvon Uwe » Sa 29. Okt 2005, 01:24
Hallo Martin,
3mal tasten geht auch, wenn du den Zähler und die Schaltschwellen zu Hilfe nimmst. Damit steuerst du im einfachsten Fall Lichtszenen an. Mit Schwellwert 2 setzt du einen Timer 3sec. "Nullstellen".
Solltest du mal probieren ... ;-)
Gruss Uwe - der nachts nicht nur die Heizung absenkt
Mario
#5 RE: Beleuchtung mit Nachtschaltung?
Beitragvon Mario » Mi 2. Nov 2005, 11:30
Hallo Leute,
ich habe das zwar nicht nach Tag und Nacht gemacht, aber meine Flurbeleuchtung ist bei "Kurz" nur mit 50% an (sperre ausgang rel 50% und schattentaste ein/aus). Bei "Lang" mit 100% an (entsperre ausgang und schattentaste ein/aus). Indem anderen Durchgang habe ich "Kurz" auf Treppenlicht mit 20 Sec und "Lang" wieder 100%. Das genügt um ins Bett zu kommen oder eben mit Festbeleuchtung zum "Sauber Machen".
Gruß Mario
Zurück zu „Programmierfragen“
