nachdem mein TU4H leider nicht zum Einsatz kommen kann, klappt es trotzdem nicht richtig :-(.
Ich habe an einem SH ein LSH am TPort sowie TSA und B3I am IV/IPort.
Die Helligkeitswerte bekomme ich auch in der TVar angezeigt und kann dafür Schwellwerte setzen und die B-Tasten schalten.
Der B3I funktioniert auch auf den B-Tasten.
Aber die Temperatur wird nur mit einem konstanten Wert von 17,4 angezeigt :-(. Bei Modulen ohne TS wird -100 angezeigt.
Was mache ich falsch? Wo finde ich die Temperatur und wie kann ich sie zum schalten nutzen?
Wie komme ich an die Temperaturwerte?
#2 RE: Wie komme ich an die Temperaturwerte?
Hi Ralf,
der LS wird in der Tvar abgelegt.
Du brauchst ein Modul mit Regler, dann musst du bei der Reglereinstellung "Temperaturwert in R1var ablegen" auswählen - und kannst den TS-Wert in R1var auslesen und mit dem Regler schalten.
Ist dein Modul älter (ohne Regler) geht es nicht.
Deine Anzeige scheint aus der LCNW zu sein, dort musst du dann beim Sensor auch auswählen "R1var" (Standardeinstellung ist Tvar). 100 ist die Anzeige wenn kein Wert im Modul abgelegt ist.
HTH
HTH
rk
Themenersteller - Lord Forum
#3 RE: Wie komme ich an die Temperaturwerte?
so alt sind die Module zum Glück nicht.
Nachdem ich die 4 Adern noch einmal komplett neu aufgelegt habe und aktuell KEIN B3I angeschlossen habe bekomme ich sogar eine Temperatur angezeigt. Sie ist zwar ca. 1 Grad höher wie mein Außenthermometer bzw. der Außenfühler der Heizung, aber immerhin tut sich was ;-).
Morgen muss ich noch mal auf den Boden, um das B3I wieder aufzustecken. Ich hoffe, dann klappt das immer noch.
#4 RE: Wie komme ich an die Temperaturwerte?
Hallo Ralf,
da hast du ja noch mal Glück gehabt :-)
Diese Temperaturdifferenzen sind normal. Ich fühle mittlerweile an 4 verschiedenen Punkten ums Haus mit und ohne LCN und habe Unterschiede von tw. bis zu 4°, abhängig von Wind, Standort etc. Mach dir keine Gedanken ;-)
B3I und TS sollte (eigentlich) funzen ...
Viel Glück
Viel Glück
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
