Federnden Tastschalter oder normale Wippschalter für LCN?
sonne
#1 Federnden Tastschalter oder normale Wippschalter für LCN?
Beitragvon sonne » Mi 28. Aug 2013, 20:49
mein Elektriker macht gerade die LCN Rohelektroinstallation in meinem Neubau EFH.
Für einige Leuchten braucht er Tastschalter, die zurück federn (für Leuchten die am Bus hängen bzw. Treppenhaus etc.?), für andere reichen „normale“ Wippschalter (für Leuchten die nicht am Bus hängen?). Ich habe noch nicht alles verstanden.
Ich habe mit nun überlegt, im ganzen Haus nur die federnden Tastschalter zu verwenden, also ganz ohne Wippschalter.
Haltet ihr das für gut und sinnvoll. Ich bin mir nicht sicher. Es ist unüblich. Oder soll ich besser einen Mischung aus Tast- und Wippschaltern machen.
Was ist günstiger für spätere LCN-Erweiterung?
Danksagung erhalten: 6 Mal
#2 RE: Federnden Tastschalter oder normale Wippschalter für LCN?
Beitragvon LuckyLPA » Mi 28. Aug 2013, 23:14
Moin und Willkommen.
Taster und Schalter lassen sich beide im LCN auswerten, nur sind Taster sinnvoller, da du dort zwischen 3 Kommandos unterscheiden kannst. Kurz drücken, lange drücken und loslassen. Schalter melden nur EIN/AUS.
Mit Tastern müsstest du, wenn diese Kreise nicht auf LCN laufen (Warum eigentlich Leuchten ohne Bus?) mittels Stromstoßschalter anbinden, was meist teurer oder gleich auf mit LCN liegt.
#3 RE: Federnden Tastschalter oder normale Wippschalter für LCN?
Beitragvon Uwe » Do 29. Aug 2013, 00:06
Auch von mir ein Moin Moin und herzlich willkommen :)
Taster natürlich - aber wenn LCN nachgerüstet wird, geht das nicht überall.
Hast du von Anfang an LCN verbaut?
Die Stromstossschaltung geht auch mit LCN fast so preiswert wie mit einem handelsüblichen Stromstossschalter - das ist nur eine Frage der Planung.
So kann ich ein komplettes Haus mit Rollos und Lichtschaltung auch für 5k€ 'intelligent' machen (auch inkl. Programmierung). Die Intelligenz hat dabei halt Einschränkungen, die sich später durch Erweiterungen in Komfort verwandeln lassen.
sonne
#4 RE: Federnden Tastschalter oder normale Wippschalter für LCN?
Beitragvon sonne » Do 29. Aug 2013, 00:20
Danke für die Antworten! :)
Es wird von Anfang an LCN verbaut, da Neubau.
Ihr haltet also Taster bei LCN für besser als Wippschalter. Aber überall im Haus?
Ich habe noch nie ein Haus nur mit Tastern gesehen. Das ist schon ungewöhnlich.
Sonst sind die doch höchstens in Treppenhäusern etc.
#5 RE: Federnden Tastschalter oder normale Wippschalter für LCN?
Beitragvon Uwe » Do 29. Aug 2013, 00:51
praktisch jedes mir bekannte Bussystem verwendet zum schalten einen 'Tastsensor' - eben einen Taster.
Das ungewöhnliche daran ist das Bussystem. Du wirst es lieben lernen, wenn du es erst bewohnst ;)
Grüße, Uwe - der sich da auch mal ran getastet hat :lol:
Ram-Brand
#6 RE: Federnden Tastschalter oder normale Wippschalter für LCN?
Beitragvon Ram-Brand » Sa 21. Sep 2013, 18:02
Ja, einfach nur Taster nehmen.
Ich habe diese z.B. über den LCN-T8 an das UPP Modul angeschlossen.
Bei mir z.B. hängen 2 Serientaster und eine Steckdose in einem 3fach Rahmen neben der Tür.
Somit hat man dann 4 Tasten die man im LCN per kurz, lang los auswerten kann.
Bild Bild
