Eingänge mit DECT ULE schalten
DirkH
#1 Eingänge mit DECT ULE schalten
Beitrag von DirkH »
neben meiner LCN-Installation habe ich die neue Fritz-Box und eine über DECT schaltbare Steckdose.
Da ich jedoch fast jede Steckdose über LCN schalten kann, ist diese AVM-Steckdose nur eine Spielerei.
Ich fände es jedoch super, wenn ich mit dem AVM-Mobilteil einen LCN-Eingang über die DECT-Verbindung (analog der Steckdose) betätigen kann, um dann mit den normalen LCN Funktionen die Steckdose zu schalten.
Ich stelle mir vor, dass man ein DECT ULE-Empfangsteil mit einem LCN - BU4L in Verbindung bringen müsste.
Hat sich schon jemand mit diesem Thema beschäftigt?
Das AVM-Telefon wäre eine tolle handliche Fernbedienung, die man sowieso in zentraler liegen hat.
Und wenn sich das DECT ULE-Empfangsteil so verhält wie bei der AVM-Steckdose (weitere Module lassen sich hinzubuchen, Name des Gerätes lässt sich ändern) dann wäre dies eine super Lösung.
Dirk
#2 RE: Eingänge mit DECT ULE schalten
Na herzlich willkommen, Dirk :D
Ich glaube wirklich beschäftigt hat sich damit (außer der Idee) noch niemand.
Recht einfach gehen müsste das mit unserer LinHK. Telefone, Anruflisten etc. aus der Fritze kann die ja auch ...
Kannst du die DECT-Steckdose auch von 'extern' steuern? Z.B. mit einem netcat-Kommando?
Grüße, Uwe - der leider weder eine DECT-Steckdose noch die Zeit zum probieren hat
#3 RE: Eingänge mit DECT ULE schalten
Hallo Dirk,
da sollte was gehen, aber Mangels Steckdose, kann ich es nicht probieren.
Die Idee hatte ich auch schon....
Gruss thomas
