Klemmen für Roto Fensterkontakte
Danksagung erhalten: 4 Mal
#1 Klemmen für Roto Fensterkontakte
Beitragvon oliwel » Di 24. Sep 2013, 00:18
Hi Busfahrer,
ich hatte heute ein schreckliches Erlebnis :scared:
Als ich endlich die Roto Kontakte verklemmen wollte, habe ich erschrocken bemerkt das die Dinger mit Mehrdraht Leitern angeschlossen sind - ergo, meine Wago Mini gehen nicht (können nur Eindrähtige). Hat jemand einen guten Tipp zu einer möglichst kompakten Klemme? An manchen Stellen müssen immerhin sechs Klemmen in eine halbe Kaiserdose rein....:sneaky:
Magickey
#2 RE: Klemmen für Roto Fensterkontakte
Beitragvon Magickey » Di 24. Sep 2013, 00:58
wago 222-412 passt . Habe ich auch genau dafür genutzt, Roto LIYY in halber AP FR Dose.
#3 RE: Klemmen für Roto Fensterkontakte
Beitragvon oliwel » Di 24. Sep 2013, 07:30
Die hab ich für die Antriebe verbaut, nachdem ich immer 2 Rollo + 2 Kontakte in einer Kaiserdose habe, ist da zu wenig Platz für nochmal vier solche "Monster" :confused:
Thunderbolt
#4 RE: Klemmen für Roto Fensterkontakte
Beitragvon Thunderbolt » Di 24. Sep 2013, 21:37
Abend Oli,
hatte genau das gleiche Problem beim Anschluss des Automatikschlosses an meiner Haustüre...
Habe es schließsslich so gelöst: Adernhülen auf den Mehrdrahtleiter und dann die WAGO COMPACT Verbindungsklemmen verwendet. Das funktioniert einwandfrei. Man bekommt die Adernhülsen nur schwer wieder raus, aber es geht. Für den Notfall habe ich noch etwas mehr Kabel drangelassen.
Nicht die ideale Lösung aber praktikabel...;)
Grüße, Jochen
