Gira BMI über 230V - günstigste Lösung?
#1 Gira BMI über 230V - günstigste Lösung?
Beitrag von oliwel »
ich würde gerne meinen Abstellraum noch um einen BMI erweitern. Leider liegt dort weder ein Datenkabel noch ein UPP so daß ein Issendorf BMI oder andere NV Lösungen nicht in Frage kommen =(
Das einfachste wäre den vorhanden Gira Taster durch einen Gira BMI zu ersetzen, aber nach einem Ausflug zu Gira und Preissuche im Internet lande ich egal wie immer bei guten 100 Euro (40 Euro Melder + 60 Euro Relaiseinsatz) und Frage mich gerade ob das nicht günstiger geht, z.B mit dem Nebenstelleneinsatz (20 Euro).
Hat da jemand Erfahrungen was an den Klemmen der Nebenstellen bzw. Implusschalter anliegt und ob man das per NYM Ader an den Bus (BT4H) bringt?
#2 RE: Gira BMI über 230V - günstigste Lösung?
Moin Oli,
probiert habe ich das auch noch nie ...
... aber wenn ich den "Waschzettel" bei Gira so lese, sind die Nebenstellen auch mit mechanischen Tastern kombinierbar. Sie können nur keine Last schalten.
Das wäre also IMO den Versuch mal wert. Im Zweifel braucht es dann noch eine Grundlast (ähnlich wie bei Glimmlampen) am BT4H.
