Erfahrung mit RSU
#1 Erfahrung mit RSU
Beitrag von oliwel »
Hallo Zusammen,
hat schon jemand prakitsche Erfahrungen mit den RSU?
Ich habe gerade die unheimliche Erkenntniss gewonnen das die eine Charge ESL geht und die andere am SH+ munter Disko spielt - mit Filter Volksmusik und ohne Heavy Metal :-/
#2 RE: Erfahrung mit RSU
Moin Oli,
man soll ja niemals nie sagen ...
... aber bei allem wo ich das bisher probiert habe, kam weder Volksmusik noch HeavyMetal.
Leider kann man nicht erkennen, was unter der Gummitülle an Bauteilen verwendet wurde.
Mit den Grundlasten C2Gx war der Erfolg für mich nicht so deutlich. Die könnten hier aber auch gehen.
#3 RE: Erfahrung mit RSU
oliwel hat geschrieben:Ich habe gerade die unheimliche Erkenntniss gewonnen das die eine Charge ESL geht und :mad: die andere am SH+ munter Disko spielt - mit Filter Volksmusik und ohne Heavy Metal :-/
Kommt mir sehr bekannt vor:lol:
ESL kommt mir nicht ins Haus, wenn LED, aber da ist es das gleiche Spiel.
Da hilt nur Filter probieren oder über Relais schalten.
Aber Wehe, es liegt da ein Kabel nebendran, welches "einstreut", dann nutzt dir der Schalter auch nicht, weil die Elektronik in der ESL oder LED das nicht "verkraftet"..:mad: (ESL blitzt, oder LED leuchtet schwach oder blitzt, auch ohne LCN !)
lg Thomas - probiere RSU, oder erst eine kleine Glühlampe als Grundlast....
Dirk.S
#4 RE: Erfahrung mit RSU
Beitrag von Dirk.S »
ich habe in 4 Lampen in denen die Leuchtmittel (LED) immer flackerten im ausgeschaltetem Zustand je einen RSU eingebaut. Nach dem Einbau gab es keine Probleme (Flackern) mehr. Wobei in allen Lampen unterschiedliche LED-Leuchtmittel verbaut sind.
rk
#5 RE: Erfahrung mit RSU
Beitrag von rk »
Dirk.S hat geschrieben:...RSU eingebaut.
Die Auflösung der Abkürzung in Wikipedia ist nicht zielführend :scared:.
Was hast du verbaut?
#6 RE: Erfahrung mit RSU
LCN - RSU, Rest-Spannungs-Unterdrücker für LED- und ESL-Leuchten.
rk
#7 RE: Erfahrung mit RSU
Beitrag von rk »
Thomas hat geschrieben:LCN - RSU
ok, das war zu einfach :blush:
Ich brauche 4 Stück.
