Pro 4.92 - Projekt offline erstellen - UPP I-Anschluss keine Peripherieauswahl möglich
DSI
#1 Pro 4.92 - Projekt offline erstellen - UPP I-Anschluss keine Peripherieauswahl möglich
Beitragvon DSI » Fr 28. Mär 2014, 00:04
Hallo alle,
ich bin dann mal neu hier :)
Ich erstelle gerade ein Projekt komplett offline in der Pro 4.92. Mein Problem ist, dass ich beim UPP unter Anschlüsse zwar die Peripherie am T-Anschluss vorwählen kann, nicht aber am I-Anschluss. Übersehe ich da was oder funktioniert das wirklich nur mit der online am UPP erkannten Peripherie?
Mangels GBL kann ich auch nicht den Projektteil mal eben für 'Online' zusammenstecken.
Schöne Grüße,
Thorsten
--- OK, streicht das, es spielt ja keine Rolle, ob ich den I-Anschluss vorwählen kann, die Funktion ergibt sich ja durch den späteren Anschluss in der Anlage und die Parameter ---
Thorsten - der dringend ins Bett gehen sollte :) -
#2 RE: Pro 4.92 - Projekt offline erstellen - UPP I-Anschluss keine Peripherieauswahl möglich
Beitragvon Uwe » Fr 28. Mär 2014, 00:40
[zitat]ich bin dann mal neu hier[/zitat]
Das bringt dir ein herzliches Willkommen ein, Thorsten :D
... ansonsten hilft dir das leider nicht weiter :blush:
Die Offline-Programmierung für I-Port-Peripherie ist nicht mehr möglich. :thumbdown:
Alle Einstellungen an solchen Geräten (also auch BT4H etc.) gehen nur noch online auf der Anlage ...
Die Taste(n) für den GBL (etc.) kannst du natürlich vorher programmieren, sie wird dann nach der Erkennung auch entsprechend ausgelöst.
DSI
#3 RE: Pro 4.92 - Projekt offline erstellen - UPP I-Anschluss keine Peripherieauswahl möglich
Beitragvon DSI » Fr 28. Mär 2014, 00:44
danke, bin ich auch gerade drauf gekommen (siehe oben). Ich schieb das mal auf die Uhrzeit.
Thorsten
#4 RE: Pro 4.92 - Projekt offline erstellen - UPP I-Anschluss keine Peripherieauswahl möglich
Beitragvon Uwe » Fr 28. Mär 2014, 01:52
Ich streich das nicht, Thorsten. Ich will das wieder haben - "früher" ging das nämlich problemlos.
Anlage einspielen, testen ... und weg. Jetzt sitzt du da und klickst auf Peripherie 'erkennen'.
Danksagung erhalten: 6 Mal
#5 RE: Pro 4.92 - Projekt offline erstellen - UPP I-Anschluss keine Peripherieauswahl möglich
Beitragvon LuckyLPA » Fr 28. Mär 2014, 11:09
Moin Uwe.
Das mit dem BT4H oder BU4L am I-Port ging noch nie offline. Nur die Vorauswahl, aber nicht die Einstellung der Parameter (Reaktionszeit usw).
Ich habe mir ein UPP mit GTxD in die Vorlagen gezogen, da dies das Einzige ist, was ich vorprogrammieren will. Alles Andere (WIH, GT2 ...) kann man ja, wie beschrieben schon auf Tasten legen.
#6 RE: Pro 4.92 - Projekt offline erstellen - UPP I-Anschluss keine Peripherieauswahl möglich
Beitragvon Uwe » Sa 29. Mär 2014, 11:22
Das ist mir schon klar, Carsten
Ich bin halt verwöhnt von den alten B8x etc. ('früher war alles besser' - was eigentlich Quatsch ist).
Zurück zu „LCN-Pro“
