Liebe Gemeinde ,
Ich plane o.genannte Wohnung für "normale " Wohnungsmieter.
Im Thread Einsteigerforum als Beispielvorlage/Beispiel.
Zur Wohnung
1. 3 Zimmer 1x Schlafzimmer ; 1x Wohnküche und 1x Bad - mit 3 Heizkreise-(Platte) mit Stellmotoren
2. Schlafzimmer 1x Dachfenster + Wohnküche 2x Dachfenster mit Außenrollos(ROTO)
3. Bad 1x elektrisches Dachfenster (ohneRollo)
4. Zwangsentlüftung f. 1 x SZ;1 x Wohnküche und 1 x Bad je 1 Lüftermotor - Zuluft automatisch Unterdruckklappen.
5. Alle Räume mit TS und EFS sowie (RR-wenn die Fernbedienung nicht verbummelt wurde) versorgt. (3xGRT)
6. SZ - Licht 2 x Decke ; 2 x am Bett (vermutl.geschaltete Steckdosen)
Summasummarum 4 Tasterkanäle Licht + 2 Tasterkanäle Rollos 1 x Tasterkanal Lüfter manuell
7. Wohnküche Licht 2 x Decke WZ ; Kochzeile Licht 1 x Decke ;1 x Lüfter manuell + 4 Taster Rollos(2 St)
Summasummarum 3 Tasterkanäle Licht + 4 Tasterkanäle Rollos 1 x Tasterkanal Lüfter manuell
8. Bad Licht 1 x Decke+1 x Wand ; 2 Taster elektr. Fenster ; 1 x Lüfter manuell
Summasummarum 2 Tasterkanäle Licht + 2 Tasterkanäle elektr.Fenster 1 x Tasterkanal Lüfter manuell
9. Fensterkontakte an den 4 Dachfenstern als Binärkontakte
Gesamt: Summa summarum 23 schaltbare Relais/Motor/Dimmkanäle ; 20 Tasterkanäle;
4 Binärkontakte und es fehlt noch die Steuerung der Heizung und die Ventile für den Nutzer
und 2 Taster Licht zentral aus und geschaltete Steckdosen zentral aus und und und
Da bin ich bei einem Materialbedarf von mindestens
3 Relaismodulen ; 3 SH Modulen ; 3 LCN-GRT mit 3 EFS; 24 Taster/Binärkontakte (reicht nicht,da
einige Taster sich überlagern). Gesamt 42 PLE - enstpricht fast 4 vollen Hutschienen.
Gaanz schön happig der Platzbedarf ist finde ich - gigantisch .( Ich hasse das gefrickle an den
Schalterdosen mit den UPPs-wenn es nicht sein MUSS , bau ich die nicht ein)
Auf dem Dach werkelt eine WIH und ein kleiner Teil im Haus ist LCN vernetzt .Deshalb wird eine
einzelne WE mit LCN ausgestattet.
Alle Räume bekommen normale Taster Ein/Aus eventuell Switchtaster - Jungtaster, dort kann man
die 5fachRahmen mit Schriftfeld bestellen und gut beschriften.
Stellt euch vor an der Wohnungseingangstür 5fach Rahmen mit Tastern:( Eine Lesebrille immer dabei)
1 Taster(oberster) 1.Licht 2.Taster(2.v.oben) 2.Licht 3 Taster(3.v.oben)-Serientaster-Lüfter und LichtHerd
4.Taster(4.v.oben) Switchtaster 1.Rollo1Auf2.Rollo1ZU3.Rollo2AUF4.Rollo2ZU 5.Taster (unterster)Switchtaster
1.zentral Licht AUS 2.zentr. Lüftung AN(zeitgesteuert ebend lüften) 3.zentr. Rollos zu 4. universal
Nur mal so als Beispiel
Jetzt meine Frage wie soll einfachst (wie soll der Mieter am einfachsten steuern ???? DER MIETER
wohlgemerkt)die Heizung gesteuert werden, am einfachsten per Touchpanel? (IPS;BASE; LinHK
und GVS fällt aus)
Ich überlege die GT Serie, aber wenn dort ältere Mieter einziehen die drehen durch, stell ich mir vor.
Kleine Schrift fummelig. Was war Soll und IST Temp.? was ist nun warm und was kalt?
Wenn zentrale Steuerung, können die Rollos natürlich auch über die Zentrale gefahren werden.
Über Parametrierung will ich noch nicht nachdenken - das kommt.
Einfach solls sein .
Ich möchte aber auch nicht regelmäßig in der Wohnung sein und irgendeine Sicherung wechseln
oder die Heizungssteuerung erklären.
Ich frag euch ob Ihr dies Überlegungen kennt.
Ich bin LCN begeistert , aber wenn mein WAF versagt hab ich Bauchgrummel.
Und zu oft höre ich ,warum baust du sowas kompliziertes ein laber laber sülz......
E
Ich hoffe ein schönes Sonntagsgesc:rolleyes: hreibsel, für einen neuen Start in die Woche mit LCN
Standard3-Zi.Wohn.,Schlafzimm.;Wohnküche u.Bad o.Flur-Ausstatt.,u.BEDIENSICHER f.ältere Herrschaften
Ram-Brand
#2 RE: Standard3-Zi.Wohn.,Schlafzimm.;Wohnküche u.Bad o.Flur-Ausstatt.,u.BEDIENSICHER f.ältere Herrschaften
Ich habe z.B. im Flur ein GT4D hängen. Dort sieht man die Ist und Soll Temperatur für die Räume.
Das ist dann so als hätte man irgendwo ein Zentrales Raumtermostat hängen. Damit sollte jeder zurecht kommen.
Wenn dort ältere Menschen drin leben, würde ich lieber Standard Taster nehmen. Die findet man im Dunkeln besser und auch ohne hingucken.
Ansonsten würde ich sagen. Weniger ist mehr.
Zuviele unterschiedliche Funktionen auf den Tasten oder zu viele Taster. Da wird dann sicherlich schnell der überblick verloren.
#3 RE: Standard3-Zi.Wohn.,Schlafzimm.;Wohnküche u.Bad o.Flur-Ausstatt.,u.BEDIENSICHER f.ältere Herrschaften
Dann will ich auch mal, Jan
Ich habe auch bei älteren Herrschaften mit den Displays bislang keine Probleme. Die zeigen "Klartext" - da ist ein Tastsensor mit blinkenden LED schon eher problematisch. 2 Heizungen lassen sich mit einem GT4D problemlos steuern. Außerdem hättest du damit auch noch die Möglichkeit einer Zeitschaltung für evtl. automatische Absenkungen.
Und mal ganz ehrlich: 23 Schaltungen ist für mich im 3-Raum kein Standard mehr. Das ist deutlich gehobener Komfort.
Meine Empfehlung wären da in den Räumen überall normale Taster (maximal 2-fach) zum Licht schalten, Rollo fahren etc.pp.. Damit kommt jeder klar.
Ein Bewohner hat nach max. 14 Tagen die ständig benutzten Tasten auch ohne Beschriftung im Griff. Mit UPS und T8 kannst du das auch in den Räumen ggf. noch platzsparend installieren.
Da kann dann auch ein Zentralschalter (z.B. ein GTxx) an der Wohnungstür nach kurzer Zeit auch ohne Lesebrille bedient werden.
Bei der Größenordnung wird ein Feldverteiler dann schon Pflicht.
Erich
#4 RE: Standard3-Zi.Wohn.,Schlafzimm.;Wohnküche u.Bad o.Flur-Ausstatt.,u.BEDIENSICHER f.ältere Herrschaften
Danke für die Antworten .
Uwe normale Taster habe ich auch vorgesehen - Licht Rollos und Lüfter.
Zentrale Taster an der WE-Eingangstür . Und Zeitschaltuhr habe ich schon im vorh. GT im Büro .
Zentraltaster : Ich hab eher an ein altes gut gebrauchtes IOS 6er mono (nicht das kleine) gedacht .
Obwohl es nicht mehr Stand der Zeit ist (aufgesetzte Parametrierung- überspielen der Dateien) -
ich glaub für die 30 Zentralschaltbefehle wäre das ganz praktisch.
(Oder ich werde alt das ich auf altbewährtes -für mich- zurückgreife)
Ich werd mal schauen, ob ich was finde. Letztens war im Marktplatz eines - aber verm. hat sich der Verkäufer
viel mehr vorgestellt.
Wer so was noch rumliegen hat - Preisvorstellungen bitte an mich.
Und den Verteiler muß ich vergrößern - aber wohin?
Vermutlich wird es ein 1-Fam.Hausschrank-ohne Zählerplatz.
Und das für eine kleine WE.
Schöne Ostern .
E
Schöne Ostern .
E
#5 RE: Standard3-Zi.Wohn.,Schlafzimm.;Wohnküche u.Bad o.Flur-Ausstatt.,u.BEDIENSICHER f.ältere Herrschaften
Moin Jan,
das GTM wird da auch gehen - es zeigt ja 'Klartext'.
Dann kannst du auch von dort die Heizung(en) einstellen und dir die Displays sparen.
Ich hätte auch noch ein GTM-006C im Fundus - beim Preis werden wir uns sicher einig.
