Die Anleitung (
http://www.hoermann.de/fileadmin/dokume ... e_UAP1.pdf)ist doch für Legastheniker wunderbar nur mit Bildern beschrieben
Der Antrieb braucht mal Strom (über einen Stecker oder auch fest angeschlossen.
Die UAP1 wird mit einem RJ45 Kabel (BUSIN) an den Antrieb gesteckt und erhält von dem auch ihre Versorgungsspannung (24V).
An den Klemmen 20 + 17 klemmst du potenzialfrei einen Relaiskontakt für Tor schliessen vom LCN an, an 20 + 15 den für öffnen.
An den Klemmen 01.5 + .8 bekommst du die Meldung Tor offen (Abfrage-Spannung kommt vom BU4L, an 02.5 + .8 kommt Tor zu.
Ich brauche dafür 6 Drähte, mit 8x2x hast du 16 und könntest so auch mit weiteren Anschlüssen noch das Licht im Antrieb schalten, das Tor auf Lüftungsöffnung fahren etc.pp..
Ich weiß gar nicht, was daran so schwer ist
