Licht nach bestimmter Zeit der Untätigkeit auschalten
#1 Licht nach bestimmter Zeit der Untätigkeit auschalten
Beitragvon hocky » Mi 16. Jul 2014, 19:09
ich experimentiere gerade ein bisschen mit meinem BMI im Bad.
Ich möchte erstens gerne dass das Licht nach wie vor per Schalter - und nur per Schalter - eingeschaltet werden muss.
Und zweitens soll das Licht nach einer definierten Zeit automatisch ausgehen wenn der BMI keine Bewegung mehr registriert.
Ich dachte eigentlich dass das mit einem Treppenhauslicht auf das LOS-Kommando des BMI gehen sollte, ergibt aber irgendwie nicht das gewünschte Ergebnis. Wenn ich den BMI auch das Licht einschalten lasse (A1 EIN auf LANG) dann funktioniert das, nehme ich den Einschaltbefehl raus geht es nicht... :confused:
Any ideas?
VG, Hocky
hagi01
#2 RE: Licht nach bestimmter Zeit der Untätigkeit auschalten
Beitragvon hagi01 » Mi 16. Jul 2014, 20:22
Ich denke das ist das Problem mit dem Bäumen und dem Wald!
Taster schaltet Licht ein.
BMI hat auf Los ein Sende Taste Verzögert und auf Lang Timer stoppen. Die STV schaltet nach x Minuten ohne Bewegung aus.
lg
hagi
#3 RE: Licht nach bestimmter Zeit der Untätigkeit auschalten
Beitragvon Uwe » Mi 16. Jul 2014, 21:53
Moin Torsten,
ich mache das bei mir genauso wie Karl.
Geht bestens und immer ...
#4 RE: Licht nach bestimmter Zeit der Untätigkeit auschalten
Beitragvon hocky » Mi 16. Jul 2014, 22:22
Geht - vielen Dank! :thumbup:
hagi01
#5 RE: Licht nach bestimmter Zeit der Untätigkeit auschalten
Beitragvon hagi01 » Do 17. Jul 2014, 08:13
hocky hat geschrieben:Geht - vielen Dank! :thumbup:
Super!
NICHT VERGESSEN: Wenn du das Licht per Taster aber einschaltest und den Raum nicht betrittst (d.h. der BMI nicht schaltet) wird das Licht nicht automatisch ausgeschalten.
#6 RE: Licht nach bestimmter Zeit der Untätigkeit auschalten
Beitragvon hocky » Do 17. Jul 2014, 09:35
Stimmt.
Könnte man das nicht lösen in dem man das Licht per Taster immer nur für eine bestimmte Zeit einschaltet? Geht keiner rein läuft der Timer ab und schaltet das Licht aus, geht jemand rein dann übernimmt der BMI die Kontrolle.
Aber wie programmiert man das? :confused:
hagi01
#7 RE: Licht nach bestimmter Zeit der Untätigkeit auschalten
Beitragvon hagi01 » Do 17. Jul 2014, 12:39
hocky hat geschrieben:Stimmt.
Sicher geht das.
Einfach als Zweitkommando des Tasters ein "Sende Taste" auf die Los-Taste des BMI. Wenn niemand reingeht geht nach x-Minuten die du eingestellt hast das Licht aus, geht jemand in den Raum löst der BMI "lang" aus und stoppt den Timer, bei keiner Bewegung löst er dann wieder "los" aus.
lg
hagi
#8 RE: Licht nach bestimmter Zeit der Untätigkeit auschalten
Beitragvon hocky » Do 17. Jul 2014, 14:22
Auch das geht. :thumbup:
#9 RE: Licht nach bestimmter Zeit der Untätigkeit auschalten
Beitragvon hocky » Do 17. Jul 2014, 18:30
Hm, doch nicht so richtig. Irgndwie geht jetzt ab und zu unmotiviert das Licht an. Muss ich heute abend mal erforschen...
hagi01
#10 RE: Licht nach bestimmter Zeit der Untätigkeit auschalten
Beitragvon hagi01 » Do 17. Jul 2014, 20:16
hocky hat geschrieben:Hm, doch nicht so richtig. Irgndwie geht jetzt ab und zu unmotiviert das Licht an. Muss ich heute abend mal erforschen...
schaltest du einen ausgang oder ein relais. wenn nur der taster licht ein schaltet, muss man schauen wer den taster drückt. beim bmi hast kein "licht an" kommando, oder?
