DOMIQ Tutorial 'Steuerung der Rollläden' fehlerhaft
torsten.s
#1 DOMIQ Tutorial 'Steuerung der Rollläden' fehlerhaft
Beitragvon torsten.s » So 20. Jul 2014, 12:43
ich habe mich gerade neu im Forum angemeldet, nachdem ich an einem Tutorial von DOMIQ verzweifelt bin.
Das Tutorial 'Steuerung der Rollläden' ist leider voller kleiner (und vielleicht auch großer) Fehler, ich bekomme die Steuerung so leider nicht zum Laufen. :confused:
Eigentlich wollte ich nur die vorhandenen Rollläden in der DOMIQ-Visualisierung anzeigen lassen und natürlich auch schaltbar machen.
Das Tutorial fangt auch gut strukturiert an. Aber spätestens ab Punkt 2.1.1 hat sich der Fehlerteufel ausgetobt, hier eine Kostprobe:
- Wählen Sie das Lesezeichen 'Ereignisse' aus -> gibt es nicht, soll aber wohl 'Events' sein, das bekomme ich noch hin... :P
- Fügen Sie ein neues Ereignis hinzu (die Taste 'Hinzufügen' in der unteren rechten Ecke des Bildschirms) -> jetzt meinen sie wohl 'Event hinzufügen' links unten... :P
- Im Feld 'Kanal' geben Sie den Namen des Kanals ein. -> das stimmt... :w00t:
- Im Feld 'Wert' geben Sie: 'up', 'down' oder 'stop' ein -> meinen die jetzt das Feld 'Daten' oder 'Bedingung'? Ein Feld 'Wert' gibt es nicht... :huh:
So geht es dann leider weiter, die Screenshots stimmen auch nicht mit der Realität an meinem Monitor überein.
Nun die Frage an die Profis hier im Forum: Wie bekomme ich die Steuerung hin? So bin ich bisher vorgegangen:
  1. Auf Lesezeichen 'Events' gegangen
  2. Neue Gruppe 'Rollos' hinzugefügt
  3. In dieser Gruppe ein neues Event hinzugefügt:
    1. Beschreibung: Rollo Büro Nord hochfahren
    2. Kanal: C.rolladen.og.arbeit.nord
    3. Daten:
    4. Bedingung: up
    5. Aktionen (über Assistent 'LCN hinzufügen' mit folgendem Ergebnis): LCN M21*: RELAYS set=------10
  4. Weiteres Event in der Gruppe 'Rollos' hinzugefügt:
    1. Beschreibung: Rollo Büro Nord herunterfahren
    3. Daten:
    4. Bedingung: down
    5. Aktionen (über Assistent 'LCN hinzufügen' mit folgendem Ergebnis): LCN M21*: RELAYS set=------11
  5. Auf Lesezeichen Display gewechselt
  6. In bestehenden Screen 'OG' und Layer 'Rollos_OG' das Element 'An/Aus' hineingezogen und mit folgenden Werten gefüllt:
    • Schicht: Rollos_OG
    • Kanal: LCN.relay.0.21.1
    • Parameter:
    • An: rolladen.og.arbeit.nord=up
    • Aus: rolladen.og.arbeit.nord=stop
  7. In bestehenden Screen 'OG' und Layer 'Rollos_OG' ein weiteres Element 'An/Aus' hineingezogen und mit folgenden Werten gefüllt:
    • Parameter:
    • An: rolladen.og.arbeit.nord=down
  8. Speichern
Drücke ich nun in der Visualisierung auf einen der beiden Schalter, dann tut sich - nichts.
Die Aktionen, die ich per Assistent im Lesezeichen 'Events' unter Punkt 'LCN hinzufügen' angelegt habe, habe ich dort über den Schalter 'Test Befehl' ausprobiert - dort funktionieren sie noch. Das bedeutet wohl, dass die Zuweisung im Lesezeichen 'Display' fehlerhaft ist, nur wo...?
Laut DOMIQ-Tutorial soll ich dort genau das eingeben, was ich gemacht habe. Allerdings ist die Anleitung bis dahin schon so fehlerbehaftet, dass sie hier vielleicht auch nicht stimmt...?
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Visualisierung doch noch hinbekomme? :confused:
Danke und Gruß
Torsten
#2 RE: DOMIQ Tutorial 'Steuerung der Rollläden' fehlerhaft
Beitragvon Thomas » So 20. Jul 2014, 23:06
Hallo Torsten,
im EVENT die Werte "up, down" in Daten eintrage, Bedingung bleibt leer.
lg Thomas - zur Zeit unterwegs in NL
torsten.s
#3 RE: DOMIQ Tutorial 'Steuerung der Rollläden' fehlerhaft
Beitragvon torsten.s » Mo 21. Jul 2014, 14:06
besten Dank, nachdem ich die Werte in 'Daten' eingetragen UND einen Schreibfehler im Kanalnamen korrigiert habe, funktioniert das Hoch- und Herunterfahren... :w00t:
Allerdings kann ich die Rolladen während der Fahrt nicht stoppen (zweiter Tastendruck auf dieselbe Taste).
Laut Tutorial soll das möglich sein, wenn ich ein 'An/Aus'-Element auf die Visualisierung ziehe, im Feld 'Kanal' das stromgebende Relais (in meinem Fall z.B. 'LCN.relay.0.21.1') eintrage, das Feld 'Paramter' freilasse und in den Feldern 'An' und 'Aus' die jeweils auszuführende Aktion angebe (in meinem Fall z.B. 'rolladen.og.arbeit.nord=up' bzw. 'rolladen.og.arbeit.nord=stop').
Gibt es noch einen Trick, wie ich die Rolladen hier zur Mitarbeit bewegen kann?
BTW:
Kannst Du mir sagen, wo ich die im Tutorial erwähnten 'Themes' von der DOMIQ-Seite herunterladen kann? Die sollten dort eigentlich zum Download zur Verfügung stehen, ich kann sie dort aber nicht finden... :confused:
Gruß Torsten
DOMIQ-Support
#4 RE: DOMIQ Tutorial 'Steuerung der Rollläden' fehlerhaft
Beitragvon DOMIQ-Support » Mo 4. Aug 2014, 08:41
Hello Tobias, thanks for your suggestions. I must admit that this tutorial needs some updates (some names reffers to old configuration interface). Regarding shutters control, please send me your display.xml and events.xml files, so I'll take a look why it's not working properly. My e-mail is pdukowski@domiq.pl
torsten.s
#5 RE: DOMIQ Tutorial 'Steuerung der Rollläden' fehlerhaft
Beitragvon torsten.s » Mo 11. Aug 2014, 18:05
Hello Piotr,
do you have an update for me?
I have sent you the files you've been asking for a few days ago (08/06/2014).
Greetings, Torsten
Maxi
#6 RE: DOMIQ Tutorial 'Steuerung der Rollläden' fehlerhaft
Beitragvon Maxi » Di 12. Aug 2014, 11:50
Hallo Torsten, da hatte ich auch meine Probleme mit. Habe es aber irgendwie hinbekommen. Wenn du mir deine E-Mail Adresse schickst, bekommst du gerne detaillierte Screenshots. Ich habe zu Domiq auch noch jedemenge Fragen.
Meine E-Mail Adresse ist: neffgen@ltsc.de
Ich kann Dir aber erst morgen antworten. Muss jetzt auf die Baustelle. Ein Mann von Velux kommt ..
Ralf
torsten.s
#7 RE: DOMIQ Tutorial 'Steuerung der Rollläden' fehlerhaft
Beitragvon torsten.s » Di 26. Aug 2014, 18:59
Piotr hatte mir zwischenzeitlich schon geantwortet. Das Problem ist also gelöst (hatte noch einen Schreibfehler in der Konfig - falscher LCN-Kanal...).
Besten Dank an alle.
Gruß Torsten
