Micro Relais -> 2 Wechsler 12VDC
Sefina
#1 Micro Relais -> 2 Wechsler 12VDC
Beitrag von Sefina »
Hi zusammen
Also da ich LCN und eine Alarmanlage ins Haus bastel brauche ich Relais die aus 1 Alarmkontakt 2 machen.
Das heisst ich gehe von dem IRM zu einen Relai was daraus 2 Potenzialfreie Kontakte mir macht.
In der Firma nutzen wir kleine Platinen mit 2 Relais drauf ..... das ding da kostet mir eins ca. 10€ im einkauf ....
Wenn ich bei Conrad schaue schaut das etwas anders aus.
1 Lochrasterplatine + Anschlussleisten + 2 Wechselrelais kostet mich das ca. 7€ und jedes weitere Relai 2€
Auf eine Platine sollte ich ca. 10 - 20 2- Wechselrelais drauf bekommen und so komme ich wesentlich günstiger.
Da ich mit sehr vielen rechne ..... Pro Fenster 1 MK, Ausentüren RK jeder IRM usw.
Das bei Hauptgebäude und Nebengebäude.
Würde ich diese Relais für 10€ nehmen würde ich derzeit schon die 200€ Marke durchbrechen da habe ich noch kein
Eingänge für LCN Dabei :p
Habt ihr noch andere Ideen ?
MfG
#2 RE: Micro Relais -> 2 Wechsler 12VDC
Beitrag von Lutz »
Das mit den 10-20 Relais auf einer Euro-platine wird wird schon eng....Dann noch die Klemmen drauf etc, und nicht vergessen die Freilaufdioden für die Relais.
LG lutz
#3 RE: Micro Relais -> 2 Wechsler 12VDC
Bastelmaterial gibt es auch gut bei Pollin und Reichelt, der große C ist nicht immer günstig.
#4 RE: Micro Relais -> 2 Wechsler 12VDC
Wie viele Transistorausgänge hat deine Alarmanlage?
Für mich macht es eher Sinn, die an LCN anzuschließen. Das braucht dann nur 1 Relais(kontakt) ...
Sefina
#5 RE: Micro Relais -> 2 Wechsler 12VDC
2 Pro Erweiterung .... Müssten ca. 20 - 30 sein .....
müsste ich mal an die Wand hängen und bestromen.
Dann weiß ich es genau. Aber die Ausgänge brauch ich auch das der LCN den
Status kennt. Hmmmm
Mit der Idee werde ich glaube nicht hinkommen und
dann habe ich Transistor Ausgänge also gegen - schaltent.
Weiß aber nicht ob die mit den 24V klarkommen.
MfG
