Alarmanlage + Meldung
Markus-LCN
#1 Alarmanlage + Meldung
Beitragvon Markus-LCN » Fr 5. Dez 2014, 17:55
ich habe 3 Bewegungmelder im Innenrauf die aktuell auch funktionieren.... Windfang, HWR usw...
Nun möchte ich zusätzlich zur aktuellen Funktion mittels (ALARM-SCHALTER) abends eine Art Alarmanlage sprich Innenraumüberwachung einschalten.
Ziel: Sowie ein Bewegungmelder etwas registriert sollen sämtliche Jalousie hoch, Lichter angeschaltet (evtl. Töne wieder gegeben werden vielleicht von den Schaltern?) werden zusätzlich wäre eine Signalisierung auf Handy sinnvoll.... geht das überhaupt`(evtl. solange ich Netzwerk zuhause bin?) oder via SMS oder ähnliches....
Leider fehlt mir hier etwas die Erfahrung mit LCN und falls jemand hier per Teamviewer oder ähnlichem Unterstützen könnte wäre ich auch nicht abgeneigt (auch gegen Bezahlung)...
Da Ihr sicher bessere Ideen dies bezgl. habt --- bitte... nur raus damit...
Danke & Grüße
#2 RE: Alarmanlage + Meldung
Beitragvon Uwe » Fr 5. Dez 2014, 18:22
Moin Markus,
also eines mal vorne weg: eine Benachrichtigung geht i.d.R. nur mit Hilfe einer Software/Kopplung ...
Ansonsten ist der Rest "ganz einfach". Du bildest dir eine Summe für die BMI, dessen Taste du für unscharf (im Zweifel über ein virtuelles Relais) sperrst. Die Kommandos dahinter sind völlig frei ...
Du solltest einfach mal vorsichtig anfangen, deine eigenen Erfahrungen zu sammeln. Das hat definitiv den besseren Lerneffekt ;)
Schau dir auch mal http://www.lcn.de/downloads/tdi-alarmanlage.pdf an.
