Reglersperre
#1 Reglersperre
Beitragvon Uwe » Do 25. Mai 2006, 01:49
ich habe in meiner Einzelraumregelung das Häkchen für die Reglersperre gesetzt. Mit dem Hintergedanken damit im Sommer "einfach" zu sperren.
Denkste ...
Wenn ich den Regler sperre, bleibt der Aktor im gerade vorhandenen Zustand (ein oder aus).
Also erst den Aktor ausschalten ... und dann sperren (das geht).
Nun schalte ich mit Hilfe eines virtuellen Relais 2 Temperturwerte (genutzt/ungenutzt).
Wenn ich damit (über eine Summe gesteuert) dem Regler einen (neuen/geänderten) Sollwert verpasse, wird die Sperre aufgehoben.
Da frage ich mich: wozu ist die Sperre dann gut (?)
Nun muss ich wohl mit einigen "Klimmzügen" (sende Tasten) meine Summen/virtuellen Relais aufdröseln und sperren, damit es im Sommer auch abends mal kühl bleibt im Haus.
Mache ich was falsch - oder ist das wirklich so besch... ;-( (?)
Grüße, Uwe || Kommentare für die Regler wäre auch was feines ;-)
Danksagung erhalten: 11 Mal
#2 RE: Reglersperre
Beitragvon Thomas.Einzel » Do 25. Mai 2006, 17:21
RTFM! ;-)
aus der LCn Pro Hilfe:
"Ein gesperrter Regler gibt keine Steuerkommandos an das Zielmodul (-gruppe) mehr ab."
Das heißt dann wohl, dass das Stellglied dann einfach nur vom Regler nicht mehr beeinflußt wird, deine Beobachtung korreliert damit.
Also zuerst Regler sperren und dann Stellglied (Relais/ Dimmer) Aus/Null. Es lebe die Schattentaste.
#3 RE: Reglersperre
Beitragvon Uwe » Do 25. Mai 2006, 18:22
[zitat]... das Stellglied dann einfach nur vom Regler nicht mehr beeinflußt wird[/zitat]
genau das heißt das ;-(
und nur dann - wehe ich schicke irgendeinen Befehl an den Regler = Ende von Sperre :-(
Ich habe ja Gott sei Dank schon ein paar Module mit Schattentasten (auch noch welche ohne ;-) ). Und meine virtuellen Relais/Summen sind alle "gleich" - ich habe also erstmal einen Gruppensperrbefehl kreiert. IMO schon "die Brust im Auge" :-O
Ich habe das vorher so noch nie "gebraucht" ...
#4 RE: Reglersperre
Beitragvon MartinH » Do 25. Mai 2006, 23:17
[zitat]wehe ich schicke irgendeinen Befehl an den Regler = Ende von Sperre [/zitat]
in der LCN-Pro (3.1) Hilfe heisst es weiter:
Hinweis: Bei einer absoluten Sollwertverstellung im Betrieb, wird eine eventuelle Sperre aufgehoben.
Eine relative Verschiebung des Sollwertes hebt die Sperre jedoch nicht auf.
Achtung: Bei einer Sollwertverstellung "relativ zum programmierten Wert", wird eine eventuelle Sperre aufgehoben.
Eine Verschiebung des Sollwertes "relativ zum aktuellen Wert" hebt die Sperre jedoch nicht auf
Ob Dir "relative Verschiebung hilft" ??
Warum es so in LCN (Firmware!) eingebaut ist, kann ich (noch) nicht sagen.
[ Da man Firmware noch nicht ändern kann, muss man damit leben ;-) es geht bestimmt :) ]
Ich sperre bisher meine Regler noch nicht (aber spiele auch gerade mit Reglern rum)
Gruss, Martin || Du kriegst das geregelt ...
#5 RE: Reglersperre
Beitragvon Uwe » Fr 26. Mai 2006, 01:27
:-O Hallo Martin,
ich weiß auch dass das alles irgendwo geschrieben steht ;-) , aber mal ehrlich - liest du zuerst die Bedienungsanleitung?
Man(n) versucht also "logische" Funktionen zu nutzen ...
Ich habe mir auch über die Differenzwertbildung einen "wunderbaren" Wert errechnet (als IST-Wert), der ideal als SOLL-Wert wäre. Leider lässt sich ein IST-Wert nicht in einen SOLL-Wert verwandeln (nur über einen "Trick" mit einem zusätzlichen Ausgang und einem zusätzlichen Regler), da "übe" ich auch noch.
"Es geht" - aber eben nicht immer ganz "einfach".
So verlangt jedes Hobby einen gewissen Zeitaufwand (und der beste Weg ist nicht immer schurgerade).
Gruß, Uwe || zur Zeit beim Feintuning der Soll-Werte (auch das bringt was ;-) )
#6 RE: Reglersperre
Beitragvon Uwe » So 10. Sep 2006, 02:05
ich stehe grad mal wieder auf dem Schlauch ...
Selbiges Prinzip (die Reglersperre) nutz(t)e ich auch für meine Fensterkontakte.
Jetzt wird es abends kühler und meine W"s fangen an an den Knöppschen zu drücken.
Erwischen sie einen mit "Sollwert absolut" wird geheizt ... auch bei offenem Fenster :-( .
Wie habt ihr eure Fensterkontakte in die Heizung "eingebaut" (?)
Mit Grüßen von Frau Murphy
... diese Reglersperre ist doch so nicht nutzbar ... relativ aktuell verschoben gesehen :-O
DerOerg
#7 RE: Reglersperre
Beitragvon DerOerg » Mo 11. Sep 2006, 12:41
ich verstehe nicht ganz, wie Du aus einem IST-Wert ein SOLL-Wert machst!?
Für mich ist der IST-Wert ein gemessener Wert und der SOLL-Wert eine gemachte vorgabe. Aus der Differenz zwischen SOLL-Wert und IST-Wert berechnet der Regler eine Stellgröße. Wenn Du den SOLL-Wert im Sommer z.B. auf 0°C setzt, würde der Regler "nicht mehr arbeiten". Der Regler sieht einen IST-Wert (Raumtempeartur z.B. 25°C) und hat einen SOLL-Wert von 0°C und gibt eine Stellgröße von 0 raus. Er brauch ja nicht "heizen", sondern müßte eigentlich "kühlen". Erst wenn der IST-Wert im Sommer auf z.B. -1°c absinkt und damit kleiner als der SOLL-Wert von 0°C ist, würde der Regler eine Stellgröße >0 rausstellen und damit wieder "heizen". Soweit mein Verständnis zu einem Regler.
Da ich noch mit LCN in den Kinderschuhen stecke, weiß ich natürlich nicht, wie LCN einen Regler realisiert. So tief stecke ich noch nicht in der Materie. Befinde mich im Moment beim umbauen und bin dabei mein Haus mit LCN ausstatten.
#8 RE: Reglersperre
Beitragvon Philipp » Mo 11. Sep 2006, 13:42
meine Überlegung geht dahin, den Status der Fensterkontakte intervallmäßig zu senden. Somit würde auch bei der W-Tastenspielerei spätestens nach einem Intervall (evtl. 30sec.) der Regler wieder gesperrt.
Sollte IMO funktionieren :-) .
Gruß Philipp, der mit Reglersperrung erst im Neubau aktiv arbeiten wird
#9 RE: Reglersperre
Beitragvon Uwe » Mo 11. Sep 2006, 23:32
@Jörg: der Regler kann rechnen (mit einem Wert aus einem anderen Modul). So kann ich aus 2 IST-Werten einen Wert erzeugen, der prima als (flexibler) Soll-Wert geeignet wäre. Leider kann LCN diesen errechneten Ist-Wert nicht als Soll-Wert übernehmen.
Das Prinzip des Reglers ist einfach. Mit einer Vorgabe (z.B. 1250 für 25°) wird ein Aktor (Relais oder Ausgang) geschaltet, bei über-/unterschreiten des Wertes ein/aus.
@Philipp: mein Hintergedanke war, den (eWtl.) von Hand geänderten Sollwert beizubehalten und nur die Ausführung durch eine Reglersperre zu verhindern. Da hier leider einige Befehle die Reglersperre aufheben ... ist das eher unglücklich(unbrauchbar).
Hat den niemand seine Heizung mit Fensterkontakten am Heizen gehindert?
#10 RE: Reglersperre
Beitragvon Philipp » Di 12. Sep 2006, 09:43
vieleicht stehe ich auf dem Schlauch :-O , aber deine Fragestellung war doch wie man sicherstellen kann, dass bei offenem Fenster, der Regler gesperrt ist, auch wenn zwischenzeitlich eine Sollwertumstellung durch W die Reglersperrung aufgehoben hat (?) (?)
Und da sollte es doch funktionieren wenn die "Fenster offen" Meldung, welche den Regler sperrt und den zugehörigen Ausgang abschaltet, nicht nur beim Fenster öffnen auf den Bus gesendet wird, sondern alle paar Sekunden. Dann würde selbst wenn der Regler kurz "freigeschaltet" wäre, die nächste "Fenster offen" Meldung den Regler wieder sperren. Und durch die Trägheit der mir bekannten Stellantriebe, hätte noch kein Antrieb die Heizungs-Leitung wirklich freigegeben. :-)
Pauschal muss ich dir natürlich beipflichten, dass es etwas unglücklich ist, dass sich die Reglersperrung auch "leise" verabschieden kann, ohne einen klaren Befehl zu erhalten.
Gruß Philipp - oder liege ich ganz daneben (?) :(
Zurück zu „Programmierfragen“
