Hallo Zusammen,
hat einer der Anwesenden BASE Besitzer schonmal versucht mit der APP "Geofancy" eine Art Abwesenheitserkennung zu realisieren? Wunschergebnis wäre: Handy erkennt dass ich das Haus (oder die Gegend) verlassen habe, Geofancy schickt eine HTTP Telegramm an das BASE welches dann wiederum z.B. die vergessenen Verbraucher abschaltet. Telegramme aus dem BASE verschicken habe ich schon hinbekommen. Beim Empfang bin ich jedoch Ratlos wie so etwas einzurichten ist:confused:
Grüße aus Bayern und noch einen schönen Abend
Hurti
Abwesenheitserkennung mit Geafancy realisieren
#2 RE: Abwesenheitserkennung mit Geafancy realisieren
Müsste gehen,
schau doch mal in die Mobotix Doku von DOMIQ, da werden auch Netzwerkevents übertragen.
Das etwas umschreiben, dann sollte es gehen.
koboldo
- Hat sich bedankt: 7 Mal
#3 RE: Abwesenheitserkennung mit Geafancy realisieren
Hat er denn eine Mobotix ?
Wenn ja, kann man es darüber lösen
Ohne Mobotix oder ein Server mit Passwort als Eingang wird es schwer (oder ist es besser nicht zu empfehlen), da man dann per Telnet direkt auf´s Domiq müsste, das wäre dann nur per VPN zu empfehlen, da es dort kein Passwort gibt....
https://admin:passwort@mobotixurl/control/rcontrol?action=sendmessage&message=MEM.abwesend=1%0A&addr=IP-DomiqOhne Mobotix oder ein Server mit Passwort als Eingang wird es schwer (oder ist es besser nicht zu empfehlen), da man dann per Telnet direkt auf´s Domiq müsste, das wäre dann nur per VPN zu empfehlen, da es dort kein Passwort gibt....
#4 RE: Abwesenheitserkennung mit Geafancy realisieren
Hallo Jörg und Thomas,
ich hätte sogar zwei Mobotix Kameras in Betrieb. Bin jetzt aber etwas verwirrt. Wie bekomme ich die Info von Geofancy über die Mobotix zum BASE? In der Mobotix Doku steht ja nur er Weg von Mobotix zum BASE und leider auch nicht wie ich das BASE konfigurieren muss:(
koboldo
#5 RE: Abwesenheitserkennung mit Geafancy realisieren
also als erstes musst du deine Mobotix von außen erreichbar machen und mit Passwort schützen, dann hast du ja eine URL um aus dem Internet drauf zu zugreifen.
In der Mobotix musst du sonst nichts weiter einstellen
In deinem Router musst du dann eine Portweiterleitung auf die Mobotix machen.
Wenn das erledigt ist, kannst du mal in deinem Browser die Seite aufrufen (mit deinen Daten in FETT)
https://admin:passwort@mobotixurl:port/control/rcontrol?action=sendmessage&message=MEM.abwesend=1%0A&addr=IP-Domiq
Im Geofancy lässt du dann einfach die obige URL aufrufen und dann wird in diesem Beispiel die Variable MEM.abwesend im Base auf 1 gesetzt B)
P.s.: Läuft bei mir wunderbar, allerdings mache ich das ganze mit Android (Tasker, Autolocation,WLAN)
#6 RE: Abwesenheitserkennung mit Geafancy realisieren
Top erklärt! Werde ich am WE gleich mal ausprobieren. Zumal die Kamera von Extern schon erreichbar ist :thumbup:
Vielen Dank
Vielen Dank
#7 RE: Abwesenheitserkennung mit Geafancy realisieren
Hi Jörg,
war zwar etwas anders von mir angedacht, aber hier habt ja eine Lösunng gefunden.
lg Thomas - der kein BASE mehr hat, nur noch einige alte Daten.
