XOR als Lämpchensummenprogrammierung
Orlando
#1 XOR als Lämpchensummenprogrammierung
Beitragvon Orlando » Di 26. Jan 2016, 15:41
Tach,
Für ein Projekt benötige ich eine exklusiv-oder-Bedingung. Dazu gibt es scheinbar keine direkte Lämpchensumme, aber ich könnte das Teil gemäss Boolscher Logik aus vier NAND (d.h. NICHT)-Tasten zusammenbasteln.
Frage: kennt jemand allenfalls einen einafcheren Weg den ich mit meinem Tunnelblick nicht sehe?
Besten Dank für jeden Hinweis
Orlando
Moderator
Moderator
Danksagung erhalten: 5 Mal
#2 RE: XOR als Lämpchensummenprogrammierung
Beitragvon Niko » Di 26. Jan 2016, 16:13
Hallo Orlando,
die Summe über zwei Lämpchen bietet das doch direkt: NICHT und UND wird ausgelöst, wenn keine oder beide Lämpchen gesetzt sind. ODER gibt es, wenn genau eine der beiden Lämpchen gesetzt ist.
Wenn das nicht das ist, was Du suchst, dann beschreibe bitte genauer Deine Aufgabenstellung, vielleicht kann man sie ja auch ganz anders lösen.
Niko, der Logiken zumeist ganz ohne Logiksummen umsetzt
Orlando
#3 RE: XOR als Lämpchensummenprogrammierung
Beitragvon Orlando » Sa 30. Jan 2016, 11:22
Hallo Niko,
Wie ich sagte: Tunnelblick ahoi! Du hast völlig recht, das LCN-ODER ist ein ausgewachsenes XOR... Problem erkannt, Schaltung funktioniert wie gewünscht.
Cheers
Orlando
Zurück zu „Programmierfragen“
