Restglühen LED trotz RSU
ChristianB
#1 Restglühen LED trotz RSU
Beitrag von ChristianB »
Hallo
ich habe das Problem, dass ich an mein UPP (140C0D) mit FI an einen Ausgang 6 LED Lampen (Philips 5.5W warm glow, dimmbar, 220V, GU10 Sockel) hängen (ohne RSU) kann und diese problemlos verwenden kann. Am zweiten Ausgang hängen nur drei und eine (nur eine) davon hat ein Nachglimmen, obwohl sogar 2 RSU dran hängen. Dimmen funktioniert ohne Probleme. Da der Sockel nur zwei Kabel hat, ist der Dritte gar nicht angeschlossen. Macht das etwas?
Christian
#2 Re: Restglühen LED trotz RSU
Moin Christian,
vom Prinzip ein bekanntes Problem - verschiedene Anzahlen verursachen verschiedene Effekte.
Du kannst jetzt nur mal versuchen, am FI1 den schwarzen Draht und die Phase abzuklemmen und so die Phase des Moduls nicht durch den Filter zu führen. Hilft das nicht, auch mal den betroffenen Ausgang vom Filter abnehmen (evtl. auch Phase wieder dran) und ggf. auch die RSU reduzieren. In irgendeiner Kombination wird es funktionieren ...
ChristianB hat geschrieben: Da der Sockel nur zwei Kabel hat, ist der Dritte gar nicht angeschlossen. Macht das etwas?
Den verstehe ich mathematisch nicht ganz ... 1+1=3 :confused: :lol:
Solltest du den grüngelben Draht meinen, ist das technisch OK (wo kein Anschluß vorhanden ...)
ChristianB
#3 Re: Restglühen LED trotz RSU
Danke Uwe,
ich werde es morgen mal versuchen.
Das blöde ist nur, das ist hinter einem GT12, also nervige Schraubarbeit.
Das mit dem grüngelben hast Du gut erraten. :-)
ChristianB
#4 Re: Restglühen LED trotz RSU
hab geschraubt und festgestellt, dass ich da gar kein FI1 drin habe. :confused:
Was mach ich nun? Da passt nämlich nichts mehr rein. Kann ich das auch bei der Lampe (Trockenbau) mit anbringen?
Christian
#5 Re: Restglühen LED trotz RSU
Bei mir ging das.
Brauchet das aber nur für die GU10, die E27 werkeln auch mit und ohne FI1 hier zum testen.
Aber im Life Betrieb sind überall Filter drin, wo LED's dran hängen.
RSU ist hier noch nicht verbaut.
Das einzige was etwas nervt(bis 14er Firm), ist die 50er Dimmkurve (die Stufen sind "sichtbar", aber das habe ich durch Lichtszenen im Griff, bei Regelung durch Lichtsensor ...)
Viel Erfolg, und probieren ..
Die warm glow werkelt hier in allen Leuchten am LCN, die gedimmt werden ...(Mal sehen, wie lange :lol: ..)
#6 Re: Restglühen LED trotz RSU
Thomas hat geschrieben:Bei mir ging das.
Das hilft Christian aber nicht, Thomas ...
ChristianB hat geschrieben: Kann ich das auch bei der Lampe (Trockenbau) mit anbringen?
Einen Versuch ist es in jedem Fall wert, wenn du noch ein FI1 da hast. Nur die Phase eines Ausgangs belegen, also z.B. lila und A1 (Richtung für Ein/Ausgang beachten!; das ganze dann vor die erste Leuchte, so dass alle Leuchten über den Filter gehen. Die anderen 4 Klemmen am FI1 bleiben dann frei. Alternativ könnte man auch noch mal ein C2GR versuchen. Zum versuchen kann man auch noch mal (statt der R2U) eine gute "alte" Glühbirne parallel anschliessen.
Grüße, Uwe - der auf seinen Baustellen schon immer RSU, FI1 und C2GR zum probieren in der Tasche hat (ich hasse diese "Bastelei", das liegt aber nicht nur am LCN)
#7 Re: Restglühen LED trotz RSU
Sorry Uwe, die Frage war :
Meine Antwort :
Bei mir ging das.
Der Rest war, was hier geht ....
Doch, wenn er versucht, aber ich lasse die Dinge jetzt ruhen, und werde meine erfahrungen für mich behalten, bzw nur noch im kleinen Kreis weiter geben.
Ich vermute aber, auch du Uwe, hast die Philips (warm glow, dimmbar) nicht in allen Ausbaustufen (Leuchtmittel)versucht.
Ich schon... (nur nicht an mit neuen Modulen, mit 200er Dimmschritten...)
Den Rest, wie Leitungslängen usw, fehlt hier auch noch, aber mach mal...
Ich bin dann mal hier weg ... (wie bei anderen Dingen auch..) ..
#8 Re: Restglühen LED trotz RSU
Sorry, Thomas. Aber das kam für mich nicht so klar rüber ...
Wir wissen aber auch beide, dass Christian kein Elektriker ist. Er möchte da schon im Klartext wissen, was er probieren kann, ohne dass ihm Bauteile um die Ohren fliegen (sonst würde er hier nicht fragen).
Genauso wissen wir mittlerweile auch, dass ein Versuchsaufbau auf dem Schreibtisch nicht mit der Realität in einer Hausverdrahtung vergleichbar ist - und eine andere Marge der LED kann auch schon wieder anders aussehen. Egal welcher Hersteller, egal welche LED.
Für mich ist das absolut unmöglich, dass man bei einem "einfachen" Leuchtmittelwechsel eigentlich einen Elektriker mit einer Tüte voller Filter zum probieren braucht.
Zuletzt geändert von Uwe am So 8. Jan 2017, 01:02, insgesamt 1-mal geändert.
Nils
#9 Re: Restglühen LED trotz RSU
Beitrag von Nils »
So, Ende mit dem Gezänk und zurück zu echten Antworten bitte. Danke.
Nils
Nils Gresbrand
ChristianB
#10 Re: Restglühen LED trotz RSU
Hallo an alle und Danke für die Tipps bisher,
leider war das nicht von Erfolg gekrönt. Ich habe das FI1 in den Schaltkreis eingebaut (in allen Kombis mit Phase und Ausgang, nur Phase, nur Ausgang) aber es glimmt immer noch. Direkt nach dem anschalten der Sicherung glimmt nichts, erst nachdem ich die Lampen einmal angeschaltet hatte.
Uwe, Du hast geschrieben, das FI1sollte vor der ersten Lampe eingebunden werden. Heisst das man sollte die Lampen in Reihe schalten? Das erhöht ja den Widerstand oder sollte ich es bei der Parallelschaltung lassen?
Eine zweite Sache ist mir aufgefallen. Da ich in der Dose keinen Platz für das FI1 habe (Küche: Und es wäre taktisch unklug, im Heiligtum meiner besseren Hälfte zu versuchen etwas aufzustemmen. :blink: ), habe ich das FI1 in der Decke angebracht. Aber mir ist nicht klar, ob ich die Phase richtig angeschlossen habe. Vom Modul kommen nur zwei Adern: Braun und Blau. Braun habe ich wie auf der Anleitung beim Ausgang angeschlossen. Blau habe ich bei Phase / Schwarz angeschlossen, beide Richtungen probiert. Was davon ist denn richtig?
Christian
