#1 alternativer Lichtsensor
Verfasst: Fr 6. Okt 2006, 22:51
von Lionking
irgendwie bin ich mit den Kosten der Lichtsensoren nicht ganz zufrieden. Zum einen wird ein T-Port belegt und zum anderen sind die Sensoren recht teuer. Und wenn man 2-3 Seiten abdecken will, sprengt es jeden Invest. Da hat Theben beim Luxor System mit 3 möglichen Sensoren eine echt gute Lösung.
Gibt es vielleicht eine kostengünstigere Alternative ?
Besten Dank schon mal
#2 RE: alternativer Lichtsensor
Verfasst: Sa 7. Okt 2006, 23:17
von Klaus
Nabend,
welchen der 3 LS meinst Du?
Da Du von 2-3 Seiten (Ost-Süd-West?) schreibst, denke ich, dass Du den LS 65 meinst. Zugegeben nicht billig, aber 3 Stück brauchst Du mit Sicherheit nicht. Es geht auch mit einem - die Komfort Variante mit 2. Aber 3 ??
dafür ist er da.
Vergiß nicht, dass im 65er auch ein UPP werkelt. Da werden die Helligkeitswerte gleich verarbeitet und mit den 2 Ausgängen kannst Du noch ein Zimmer beleuchten. Also insgesamt betrachtet..........
soweit ich weiß, setzt Theben doch auf EIB auf. Oder bietet er ein autarkes LS-System an? Falls ja, müßtest Du bei vorhandenem LCN an ein B8x andocken und dann weiterverarbeiten. Wo ist da der Kosten-oder Systemvorteil?
Gruss Klaus
#3 RE: alternativer Lichtsensor
Verfasst: So 8. Okt 2006, 02:16
einzige "vernünftige" Alternative ist ein handelsüblicher Dämmerungsschalter, aus dem ich dann vergleichsweise einen Schwellwert auf einen Binäreingang bringen kann.
Beim Einsatz von mehreren Schwellwerten rechnet sich ein LSH - der kann 5 Schwellwerte (= 5 Dämmerungsschalter), die ich dann auch "bequem" mit der Pro einstellen kann.
Der Einsatz einer "Kombi"-Wetterstation macht bei der Positionierung gerne mal Probleme. Hier entstehen nach Fertigstellung des Bauwerks gerne mal "Schatten", die nicht geplant waren ;-) .
Vor-/Nachteile:
Dämmerungsschalter können Dunkelheit besser schalten (LSx min. 3 Lux).
Bei der "Erkennung" von Sonnenlicht ist der LSx unschlagbar, die Einstellung am Dämmerungsschalter wird da sehr "fummelig".
Aus den Threads des Forums ist auch zu erkennen, das 1 LSx in einer Verknüpfung mit einer Zeitschaltung für z.B. Beschattungssteuerungen "machbar" (= ausreichend) ist ;-) .
Grüße, Uwe - der die völlige Integration eines Sensors im System bevorzugt
#4 RE: alternativer Lichtsensor
Verfasst: So 8. Okt 2006, 11:54
von Lionking
Original von Klaus
Theben hat auch ein nicht EIB System. Dieses nennt sich Luxor. Bin aber schon auf dem LCN Weg ;-)
Original von Uwe
aber wo baue ich den LSH im Außenbereich hin (Ost/Süd/West-Seite oder lieber an den Sat-Masten) ?
Vielleicht gehe ich aber lieber auf einen externen Sensor. Habe derzeit alle P-Ports verbraten. Hat da vielleicht jemand schon gute Erfahrungen mit einem Modell ?
Danke schon mal !!!
#5 RE: alternativer Lichtsensor
Verfasst: So 8. Okt 2006, 12:40
Die mir bekannten Luxor sind auch nichts anderes als ein Dämmerungsschalter mit externem Sensor ;-) .
Die Einstellung mit einem Poti in der UV ist etwas "eleganter".
Zur Position gab es vor kurzem diesen Thread .
Bei mir werkelt ein LSH regensicher unter dem Dachvorstand montiert (Silikön macht alles schön ;-) ).
Eine Sonderbauform (z.B. in einem IP65-Gehäuse) würde ich bei der Hotline anfragen - das ist sicherlich möglich.
Die Leitung zum Sensor ist bis zu 100m verlängerbar. Ein freier T-Port an einem Hutschienenmodul ist IMO fast überall vorhanden (oder durch "Optimierung" machbar ;-) ).
