Enocean Visu Alternative
Dinmor
Danksagung erhalten: 2 Mal
#1 Enocean Visu Alternative
Beitragvon Dinmor » Sa 24. Aug 2019, 18:57
ein Freund von mir hat seit 8 Jahren Enocean in seinem kompletten Haus und nun ist der Visu PC gestorben. Enocean möchte viel Geld um die Lizenz neu auszustellen, das sieht er nicht ein bei jedem Defekt wieder Geld blechen zu müssen.
Lässt sich Enocean per OpenHab steuern? Wäre eine gute Alternative. Habt ihr sonst eine gute Alternative die ihr empfehlen könnt?
Er möchte darüber Automatiken laufen lassen, eine Alarmanlage und Beschattung.
Danke.
Danksagung erhalten: 11 Mal
#2 Re: Enocean Visu Alternative
Beitragvon Thomas.Einzel » Sa 24. Aug 2019, 19:41
Dinmor hat geschrieben:...ein Freund von mir hat seit 8 Jahren Enocean in seinem kompletten Haus und nun ist der Visu PC gestorben. Enocean möchte viel Geld um die Lizenz neu auszustellen, das sieht er nicht ein bei jedem Defekt wieder Geld blechen zu müssen.
Konnte er eines der Backups nicht auf einem neuen PC zurücksichern? Oder ist die EnOceam Lizenz auf die PC Hardware "verdongelt"? Oder als weitere Möglichkeit: konnte man mit der kauften Lizenz die Visualisierung nicht ein weiteres mal aktivieren?
VG Thomas
Dinmor
#3 Re: Enocean Visu Alternative
Beitragvon Dinmor » So 25. Aug 2019, 01:26
Die Lizenz ist mit den PC gekoppelt. Er hatte auch schon Kontakt mit denen aber ohne Bezahlung läuft dort nichts.
IP symcon ist mir noch eingefallen, könnte auch was sein.
#4 Re: Enocean Visu Alternative
Beitragvon Thomas.Einzel » So 25. Aug 2019, 17:52
Dinmor hat geschrieben:Die Lizenz ist mit den PC gekoppelt.
Das ist wenig detailliert, aber ok, wenn sich jemand mit der hier verwendeten EnOcean Visualisierung auskennt, kann er vielleicht etwas dazu sagen.
Die Visualisierung soll offenbar ohnehin gewechselt werden. Mit Visualisierungen kenne ich mich nicht aus.
Viel Erfolg.
VG Thomas
#5 Re: Enocean Visu Alternative
Beitragvon Uwe » So 25. Aug 2019, 18:05
ich habe das vor Urzeiten mal auf einer Messe gesehen - das "Lizenzmodell" war mir aber nicht klar. Aber ok, das können andere ja auch so ...
Vom 'Prinzip' sollte OpenHab das auch können - ich habe mich nur aufgrund der doch recht großen "Tipparbeit" nie damit auseinandergesetzt.
IP-Symcon kann das schon, entsprechende Schnittstelle vorausgesetzt. Einfach mal die kostenlose Demo 14 Tage testen und ausprobieren. Da sind die "Automatiken" dann PHP-Skripte (wird also auch nicht ganz ohne Tipparbeit gehen). Da ist dann zumindest das System frei wählbar und auch später noch austauschbar (ein backup sollte vorliegen).
Dinmor
#6 Re: Enocean Visu Alternative
Beitragvon Dinmor » Mo 26. Aug 2019, 08:23
@Thomas: Ich kenne mich damit 0 aus, daher konnte ich nur weitergeben, was mir gesagt wurde.
IP Symcon ist denke ich recht vernünftig und hat nicht so ein beknacktes Lizenzsystem.
