Suche BMI
Hier können gebrauchte Module verkauft und LCN-Installateure etc. gesucht werden.
Bitte keine Diskussion über Funktionen.
juluz
#1 Suche BMI
Beitragvon juluz » Di 29. Aug 2023, 08:04
mein BMI ist am Wochenende kaputt gegangen.
Hat noch jemand einen auf Lager ?
Die PMI laufen ja soweit ich mitbekommen habe, nicht auf älteren Modulen.
Gruß Jürgen
htefs
#2 Re: Suche BMI
Beitragvon htefs » Di 29. Aug 2023, 16:20
Kommt drauf an, was Du unter "älter" verstehst. Laut Waschzettel laufen die LCN-PMI ab Fimware 1702..., die es seit Feb. 2013 gibt. Also 10 Jahre. Das ist auch schon "älter"
Gruß, Helge
juluz
#3 Re: Suche BMI
Beitragvon juluz » Fr 1. Sep 2023, 07:59
Das Modul ist von 2005. :scared:
htefs
#4 Re: Suche BMI
Beitragvon htefs » Fr 1. Sep 2023, 13:32
Das is ja schon fast antik :scared:
Moderator
Moderator
Danksagung erhalten: 5 Mal
#5 Re: Suche BMI
Beitragvon Niko » Sa 2. Sep 2023, 10:33
Also wirklich, das Modul ist gerade mal volljährig, da ist es noch weit entfernt von "antik" :P. Und LCN-Hardware ist normalerweise deutlich langlebiger, als so manche andere Elektronik. Waren die ersten LCN-Module nicht in gelben Gehäusen? Die könnte man dann in der Tat als antik bezeichnen.
Aber natürlich gibt es auch bei LCN Weiterentwicklungen, die nicht immer abwärtskompatibel sein können. Beim PMI (als Ersatz für BMI) ist es etwas schade, aber die Konfigurationsmöglichkeiten für den PMI sind über ältere Module wohl kaum abbildbar.
Hast Du mal mit der LCN-Hotline gesprochen? Vielleicht lässt sich ja der BMI reparieren (Du hattest nicht geschrieben, was daran eigentlich kaputt ist) oder sie haben noch einen Austauschsensor im Fundus. Oder vielleicht läuft der PMI doch am alten Modul, wenn auch mit Einschränkungen (u.a. die fehlende Konfigurationsmöglichkeit).
Niko, bei dem ähnlich alte Module problemlos werkeln
juluz
#6 Re: Suche BMI
Beitragvon juluz » So 3. Sep 2023, 11:23
Das Problem ist, das Bewegungen nicht mehr erkannt werden.
Nee, mit der LCN Hotline habe ich noch nicht gesprochen. Das probiere ich morgen mal.
Danke für den Tipp.
mawi
#7 Re: Suche BMI
Beitragvon mawi » So 3. Sep 2023, 17:07
B) Ich muss mal schauen ... ich glaube, ich habe noch welche liegen.
Update ... leider keinen mehr auf Lager
Zurück zu „Marktplatz“
