#1 Reglereinsatz in der Pro+
Verfasst: Sa 5. Sep 2026, 22:27
von obeis
Moin zusammen
ich habe hier eine grandiose Aufgabe zu lösen.
Ich habe mir die Pro+ zugelegt und in dem Zuge auch ein paar Module getauscht.
Alter Zustand.
UPP14er Ausgang 3 bildet die Grundeinstellung meiner Lüftung. Der Ausgang ist quasi die Grundeinstellung und stht regelmöäßig auf 40 bis 60%, je nach Grundbedarf.
über BMIs schalte ich zwei Relais, die jeweils die 15% zur Grundlüftung hinzu gerechnet haben.
Im Alten Zustand habe ich einfach einen Regler des 14er UPP mit Rechentunktion genommen.
Ist = Ausgang 3
Soll = 0
Kennlinie Kühlen
+ T Var ( hier adierten / subtrahieren die Relais die Werte hinzu)
Ausgegeben wurde dann auf ein HU Ausgang 2 von einem 1F071.
Jetzt bin ich auf ein 1B060F UPU umgestiegen und ebenfalls auf die Pro+
Mein Ansatz war der folgende.
Alles im UPU
V12 = Ausgang 3 (50%)
V11 = Zähler, den ich hoch und runter rechnen kann (%x4)
V10 = Summe aus V10 und V11 (ohne Zugange der Relais wird in der Pro+ 400% angezeigt)
V9 = Holen HU Ausgng 2
Im Regler:
V9 ist der Istwert
V10 ist der Sollwert
Ziel ist adnn HU Ausgang 2.
Kann mir jemand helfen, das in die Pro zu bekommen?
der sich noch nicht gänzlich mit der Pro+ angefreundet hat.
#2 Re: Reglereinsatz in der Pro+
Verfasst: Mo 7. Sep 2026, 17:37
von Niko
Moin Siebo,
ich weiß nicht, ob ich die Aufgabenstellung richtig verstanden habe, denn mir ist nicht klar, warum so viele Ressourcen genutzt werden.
Im Prinzip wäre es ja möglich, die Grundeinstellung direkt in HU Ausgang 2 zu setzen (diese 40% bis 60%) und über die BMIs diesen Ausgang um 15% zu erhöhen oder zu reduzieren. Regler, Relais und weiterer Ausgang könnten dann entfallen.
Ein gesonderter Ausgang 3 nur für die Grundeinstellung macht diesen Wert natürlich einfacher einzeln steuer- und visualisierbar. Und dann brauchst Du auch den Regler, um den Wert ins HU, Ausgang 2 zu übertragen.
Wenn Du in Ausgang 3 nicht die Grundeinstellung, sondern die Maximaleinstellung angibst (also inkl. der 2x 15% Zuschaltung), dann kannst Du ohne Reglerarithmetik auskommen: Der Regler-Sollwert wird dann auf 30% (LCN-Wert 60) gesetzt und kann bei Bedarf zweimal um 15% (jeweils LCN-Wert 30) reduziert werden. Aufgrund "Kühlen" bedeutet das Reduzieren hier, dass der Dimmwert vom Ziel-Ausgang 2 erhöht wird.
Wenn Du Deine bisherige "Luxusvariante" beibehalten willst (in Ausgang 3 steht immer direkt die Grundeinstellung), dann musst Du in der Tat rechnen. Dein Ansatz ist mir unklar, vielleicht verwirren mich aber auch nur Flüchtigkeitsfehler in der Beschreibung.
Aus meiner Sicht müsste es so funktionieren (ungetestet):
V12 = Ausgang 3
V11 = Zähler (LCN-Wert 0, 15 oder 30)
V10 = Formel (V12 x 2 + V11 x 2)
Im Regler dann:
Istwert V10 (also Grundeinstellung plus Zuschaltungen, bereits umgerechnet auf [0..200] für Ausgang)
Sollwert 0, Kühlen
#3 Re: Reglereinsatz in der Pro+
Verfasst: So 18. Okt 2026, 23:56
von obeis
Moin Niko.
Habe deine Antwort übersehen. Tapatalk muss ich dann wohl noch mal neu einrichten.
Mein Ansatz zielt tasächlich auf die einfache Visualisierung.
Ich werde mir deinen Ansatz mal anschauen, wenn es past.
Ich habe tatsächlich einen Ausgang in der LinHK, der die Grundlüftung vorgibt. Da ich diverse "Sensoren" für die Erhöhung der Lüftung nutze, habe ich das dann mit Relais gemacht, die, wenn bereits aktiviert, nicht erneut 15% Plus geben können.
Mit meiner Idee konnte ich Grundwert und tatsächlichen Ausgangswert sehr einfachm anzeigen.
Aber mein Ansatz ist auch schon echt lange im Betrieb. Nachträglich Änderungen stiften da doch immer mehr Verwirrung.
Ich werde mal sehen ob ich nicht die Programierung komplett erneuern sollte.
Das könnte allerdings eine größere Baustelle werden.
