Anzeige der Szenen über Lämpchen
helmut5
#1 Anzeige der Szenen über Lämpchen
Beitrag von helmut5 »
die Fragen hören heute nicht auf, hier beisse ich schon eine Weile:
Auf meinem Gira Tastsensor 2 Lassen sich mehrere Einzelleuchten steuern sowie fest definierte Lichtszenen abrufen. Die Lichtszenen beinhalten Leuchten an zwei Module. Die LEDs an den Tastern welche die Leuchten direkt steuern sollen bei aus=aus sowie ab gedimmt ein sein. Das ist soweit kein Problem. Jetzt sollen aber die LEDs an den Lichtszenen Taster mit Abruf der Lichtszene an sein. Sobald ich aber eine einzelne Leuchte welche Teil dieser Szene ist nachregle (manuell heller/dunkler), soll die Lichtszenen LED aus gehen da die nun vorliegende Situation nicht mehr der Tastenbeschriftung entspricht. Problem für mich ist dass die aktuelle Szene über die verschiedensten Aktionen verändert werden kann (ZentralAus, Nachsteuerung Einzelleuchte, Aktivierung anderer Szene.......)
Ich bräuchte ein Lämpchen aktiv wenn Szene 1 aktiv.......
#2 RE: Anzeige der Szenen über Lämpchen
Nach meiner Meinung musst du das Lämpchen 1 aktiv schalten mit Aufruf der Lichtszene. Du müstest den Aufruf der Lichtszene auf eine Taste legen und mit der zweiten Tastenbelegung das Lämpchen schalten. Und die Lichtszene immer nur über diese Taste aufrufen, nie direkt.
Ich glaube nicht, dass man abfragen kann, ob eine Lichtszene an ist.
#3 RE: Anzeige der Szenen über Lämpchen
Mittlerweile würde ich das mit IPS machen ...
Nur mit LCN wirst du (kostbare) Summen zu Hilfe nehmen müssen.
Direkt die Lichtszene lässt sich nicht anzeigen. Evtl. kann man mit Hilfe eines virtuellen UP(S)-Ausgangs "tricksen".
Hast du Urlaub, Helmut? Und/oder Tatendrang? :-O
Ich bleibe dabei: ... es geht :D
#4 RE: Anzeige der Szenen über Lämpchen
Beitrag von MartinH »
Mit der Aussage hast Du Dir wahrscheinlich schon selbst die Antwort gegeben. ;-)
Du brauchst einen "Lämpchen aktiv" Merker, der sich merkt, dass "Szene 1 aktiv" ist.
Ein solcher Merker (für Informatiker ein "Flag" oder ein "Bit") heisst in LCN-Technik virtuelles Relais.
Da sich eine Szene (leider) nicht selber merkt, dass sie aktiv ist, müsste man sich das eben woanders (virtuelles Relais) merken. Alle anderen Aktionen, die die Lichtstimmung irgendwie manipulieren, müssten dann aber dieses virtuelle Relais immer zurücksetzen.
... Hmm, vielleicht reicht es dann, wie Florian andeutet, auch aus, dieses "Zustandsrelais" nur in Form des Lämpchenzustandes (AN oder AUS) zu haben. Den Lämpchenzustand kann man in LCN (leider) nicht auswerten (oder??) - aber zu mindest kann man den Zustand aussen an der Taster-LEDs anzeigen. Und mehr willst Du ja nicht damit oder ?
Uwe, ob wir wirklich eine LCN-Summe oder gar IPS dafür brauchen müssen ?
Gruss, Martin - es geht auch so ... oder
#5 RE: Anzeige der Szenen über Lämpchen
Original von MartinH
....Den Lämpchenzustand kann man in LCN (leider) nicht auswerten (oder??)
Natürlich kannst du den Lämpchenzustand auswerten. Summe über eine Lampe bzw. den blinkenden Zustand auf eine zweite Lampe legen und dann die Summe bilden.
#6 RE: Anzeige der Szenen über Lämpchen
Sischer geht das ...
Wofür haben wir aber den IPS, wenn wir es nicht brauchen (benutzen).
IPS kann den Lämpchenzustand auswerten (LCN nicht).
IPS hat unbegrenzt viele "Merker" ...
Ich wollte ja Helmuts Tatendrang nur etwas auf IPS ausweiten ;-)
:-O Uwe
#7 RE: Anzeige der Szenen über Lämpchen
Original von Uwe
:-O Uwe
Ich bin halt noch nicht so weit, sehe aber auch immer mehr die Notwendigkeit oder Sinnhaftigkeit dafür. Nur bei meinen 5 Modulen ist momentan eine 100W Steuerung wenig sinnvoll, soviel Licht kann ich gar nicht sparen :-(
Aber man muss sich einmal ernsthaft Gedanken über ein IPS auf einem Laptop (geringer Stromverbrauch, geringer Geräuschpegel) Gedanken machen und eventuell damit das Grafik-Display / Touch Panel ersetzen. Für den Preis eines 15" Grafik Touch Panels kann ich mir locker einen Laptop kaufen. Wenn ihr eine gute "Gesamtlösung" habt, bin ich sehr daran interessiert.
#8 RE: Anzeige der Szenen über Lämpchen
Ach jJa, klar ! Danke für die Erinnerung. Da stand ich eben wohl etwas auf dem Schlauch. ;-)
Aber dann muss man schon eine der "wertvollen Summen" nutzen/opfern.
Gruss, Martin - dessen Lämpchen gleich abschalten ...
#9 RE: Anzeige der Szenen über Lämpchen
Florian, nimm es nicht persönlich ;-)
Helmut und Martin haben IPS bereits in der (eigenen) Schublade liegen. IMHO sollte man es dann auch benutzen.
Ich habe mich von dem "Sparsamkeits-Gedanken" etwas frei gemacht (sch... drauf :-O ) und geniesse den entstehenden Komfort (der hat halt seinen Preis).
Da kann man wahrscheinlich auch aus 5 Modulen Sachen herauskitzeln, über die du bislang noch gar nicht nachgedacht hast (mir geht das so).
Die Lösungen wachsen nach den Bedürfnissen der einzelnen Anlagen. "Besichtigung" ist immer möglich ... (wird nicht "fertig")
herbert
#10 RE: Anzeige der Szenen über Lämpchen
Beitrag von herbert »
wenn jeder so denkt!
Ich habe mich von dem "Sparsamkeits-Gedanken" etwas frei gemacht (sch... drauf ) und geniesse den entstehenden Komfort (der hat halt seinen Preis).
ein um die (heile Zukunft) besorgter Herbert
