UPP und Rolladenmotor
#1 UPP und Rolladenmotor
Beitrag von Philipp »
bin bisher fest davon augegangen, dass man wie im Waschzettel beschrieben, Rolladenmotoren im elektr. Endschaltern direkt an ein UPP anschließen kann.
Der Großhändler meinte nun, dass man auf jeden Fall ein R2U dazwischen hängen sollte.
Was jetzt (?) Wenns doch im Waschzettel schon steht sollte es doch auf Dauer auch problemlos funktionieren, oder (?)
Gehen tuts, da ich das jetzt mit dem Somfy am Laufen habe. Kann das auf Dauer Probleme machen?
#2 RE: UPP und Rolladenmotor
Hallo Philipp,
ich habe mich auch an den Waschzettel gehalten und habe die Rollläden direkt angeschlossen. Nach meiner Meinung kann da keine Spitzenspannung durch Induktion auftreten, da die Motoren noch einmal intern geschaltet werden. Zur Justierung werden bei meinen Berger Rollläden zum beispiel beide Richtungsleitungen gleichzeitig eingeschaltet.
Wenn der Waschzettel stimmt ist es sogar preiswerter elektronische Endschalter zu nehmen als ein zusätzliches R2U.
der hofft, dass die UPPs heil bleiben und nicht die Hotline zum Tausch benötigt wird. :-O
#3 RE: UPP und Rolladenmotor
ich weiß nicht mehr welche(r) ... aber es gibt Hersteller von Motoren bei denen geht es nicht mit den elektronischen Ausgängen. Dann aber von Anfang an. Wenn es funzt, würde ich behaupten ... es geht (für immer) ;-)
Grüße, Uwe - der R2U auch für Sparlampen (bestimmter Hersteller) eingesetzt hat, weil sie sonst "flackern"
#4 RE: UPP und Rolladenmotor
laufen tut der Rademacher mit dem UPP :-O Dann muss er da jetzt durch ;-)
Mit dem Somfy habe ich es noch nicht mit dem UPP probiert, sollte IMO aber auch klappen.
