Zeitschaltuhr EcoTimer (8 unabhängige Ausgänge)
MartinH
#11 RE: Zeitschaltuhr EcoTimer (8 unabhängige Ausgänge)
Beitrag von MartinH »
Paul,
die Vorstellung meiner 24h Schaltuhr ist recht gut versteckt in dem Thread "Kurzzeittimer < 1 Sek" unter
http://www.bus-profi.de/Forum/forum-scr ... php?id=319
Dort schrieb ich etwas Off Topic:
(OT: Ich habe übrigens mit dem normalen periodischen Zeitgeber [mit 36 Sek. Taktrate] seit ein paar Tagen einen Tageszeitzähler laufen, der relativ genau durchläuft. Mit den Schwellenwerten habe ich so zumindest schon mal 5 Tageszeiten in LCN an denen ich etwas triggern kann: z.b. um 650 (= 6:30Uhr) wird die Fussbodenheizung für 90 Minuten um 1 Grad erhöht und um 2025 (= 20:15Uhr) werden die Rolläden im Keller spätestens heruntergefahren.)
In dem langen Thread sind auch noch einige Überlegungen für einen Wochentagszähler drin - und vielleicht auch Ideen zur einer manuellen Feiertagseingabe:
Kurz gesagt, könnte ich mir einen manuellen Feiertagsbetrieb in LCN so vorstellen, dass man jeweils irgendwann am Vortrag eine bestimmte Taste drückt, die dann bedeutet "Morgen ist Feiertag". Und nachts irgendwann (um 03:00 Uhr) wird das dann in einen "Heute ist einen Feiertag" Status übertragen. Diese Flags kann man sich gut in virtuellen Relais von einem UPP merken.
Gruss, Martin - der neben der vorhandenen 24h Tageszeit noch dringend die Dämmerung erkennen muss.
#12 RE: Zeitschaltuhr EcoTimer (8 unabhängige Ausgänge)
Hallöle,
@Martin (dessen Schaltuhr trotz erhöhter Busbelastung für mich "IT-deal" ist):
ein einfacher preiswerter Dämmerungschalter am B8H ist ein guter Einstieg. Ein LS (evtl. an vorh. Modul angeschlossen) ist für komplexe Aufgaben ein Muss. Ich habe beides und würde das auch so "verkaufen".
@Paul:
wenn ich auf den Link klicke, sehe ich eine Theben-Seite mit den Termina-Jahres-Schaltuhren TR641 (1-Kanal) bis TR644 (4-Kanal). Das "S" steht für automatische Sommer/Winterzeit-Umschaltung, "DCF" ist eine Funkuhr (Netzteil und Antenne kosten extra). Von EIB steht da nix :-/
Mit dem Programmiermodul "Obelisk" kann mithilfe der im Set mitgelieferten Software (nutze den Demo-Download) am PC komfortabel und übersichtlich ein Jahresschaltprogramm erstellt werden. Das geht zwar auch direkt an der Uhr, ist dort aber leicht "umständlich";-).
Mein Favorit in Preis/Leistung ist die TR644S mit Obelisk :-O
Gruss von Uwe - der mit "Ganggenauigkeit" "DCF" einspart.
@Martin: wenn du nichts besseres mehr weißt, ein "Big-Ben-Beeper" ist so ein Traum von mir. Immer zur vollen Stunde 1-12 Piepser :-D
MartinH
#13 RE: Zeitschaltuhr EcoTimer (8 unabhängige Ausgänge)
Uwe, ja einen "einfachen preiswerten Dämmerungschalter" habe ich schon mit einem B8H verdrahtet. Es ist ein Aussenbewegungsmelder mit integriertem Dämmerungsschalter. Normalerweise schalte ich so (per UPP) einen Aussenstrahler ein sobald Bewegung gemeldet wird und dann nach X Min. wieder aus.
Dieser Bewegungsmelder lässt sich auch im Urlaubsmodus betreiben, bei dem mit Einbruch der Dunkelheit der Strahler für n Stunden eingeschaltet wird.
Das Umschalten in den "Urlaubsmodus" geschieht durch 2-mal kurze Unterbrechung der Phase L. Zurückschalten in den BM-Normalmodus geht mit 1-mal kurze Unterbrechung der Phase L.
Ich möchte täglich in der Mittagszeit auf "Urlaubsmodus" umschalten und sobald einmal Dämmerung erkannt wurde wieder auf "BM-Normalmodus" zurückschalten.
Deswegen habe ich die Phasenzuleitung auch schon über ein LCN-RELais geführt. Nur, wie schalte ich automatisch das Relais 2-mal kurz aus und wieder ein ??? Per Hand (durch Mausklick auf Testen im LCN-Pro) klappt das wohl - aber ohne Kurzzeittimer unter 1 Sek. im LCN-Modul klappt es noch nicht. Und statt Relais einen UPP Ausgang mit 2-mal Flackern zu nutzen, ist mir noch zu teuer. (Vielleicht lasse ich mal einen virtuellen Ausgang A2 am UPS flackern und über Status C8 schalte ích dann jedes Mal die Phase L über ein Relais. Ob das klappt?)
Gruss, Martin - der wirklich auch mal schneller als 1 Sek schalten will
Dogendorf
#14 RE: Zeitschaltuhr EcoTimer (8 unabhängige Ausgänge)
Beitrag von Dogendorf »
zunächst einmal noch an alle LCN-Freunde die besten Wünsche für 2005!
Da ich ein Fan von pragmatischen Lösungen ohne grossen Programmier- und Administrieraufwand bin, habe ich bei uns auch mehrkanalige Schaltuhren am B8H eingesetzt.
Vorteil: Hohe Transparenz und schnelle Änderungsmöglichkeit da die Schaltzeiten von "aussen" sichtbar - und ohne PC-Einsatz veränderbar sind. Sogar der (hässliche) Dämmungsschalter an der Fassade könnte durch eine ASTRO-Schaltuhr (Selekta 170 top von Theben) entfallen - leider gab es das Ding damals noch nicht. Die Bedienung/Programmierung der Theben-Schaltuhren der TOP-Serie ist einfach und ohne Lupe und Kugelschreiber durchführbar.
Die Rolladensteuerung funktioniert bei uns über einen Dämmerungsschalter mit Vorgabe des "zeitlichen Rahmens" per Schaltuhr (Öffnen nicht vor 6:00, Schliessen nicht nach 22:00, am Wochenende später, in den Schlafzimmern mit zeitlicher Verzögerung). Damit sind die Rolladen schon mal versorgt - eine zusätzliche "Anwesenheitssimulation" (Urlaubssteuerung) wird über eine weitere Schaltuhr im Sicherungskasten realisiert, diese gibt den "zeitlichen Rahmen" sowie eine zufällige Zeitverschiebung für ein (immer gleiches) LCN-Lichtprogramm vor (z.B. Flur-Li EG 34 Min., WoZi.Li1 48 Min., etc.). Nach Ablauf der Schaltzeit wird das Programm abgebrochen und alle beteiligten Komponenten ausgeschaltet.
Einfach zu realisieren und leicht zu bedienen mit schöner Wirkung. Was nützen einem die besten Features, wenn niemand ausser dem "häuslichen Entwickler" in der Lage ist, die Funktionen der Anlage zu bedienen und zu steuern? Denkt an Eure Frauen - was ist, wenn Ihr das zeitliche segnet oder wegen Krankheit länger ausfallt? Hoffentlich ist dann die Lebensversicherung so hoch, dass der vor-Ort-Einsatz des BUS-PROFIs abgedeckt ist ...
Viele Grüsse
FRANK
pauliv_de
#15 RE: Zeitschaltuhr EcoTimer (8 unabhängige Ausgänge)
Beitrag von pauliv_de »
@Uwe,
da ist mir wohl ein Fehler unterlaufen, und jetzt weiß ich es wieder ... Ich habe auf Deinen Link geklickt, danach sofort über Google gesucht was das Teil kosten würde, und bin dann auf der Seite vom knx-online-shop gelandet und dort wird natürlich nur die EIB-Version angeboten... sorry.
@Martin,
jetzt hab ich mal zu lesen und zu testen. Ich werde meine Erkenntnisse mitteilen.
@Frank, "Was nützen einem die besten Features"
Recht hast Du ja ! Das ganze LCN System hat ja bekanntlich keine Unterstützung zur Dokumentation des tatsächlichen Funktionsnetzes, da ist es sicher sehr schwierig auch für einen erfahrenen LCN-Mann eine mögliche Fehlerquelle zu finden oder eine Änderung einzubauen...
Grüsse von
Paul
#16 RE: Zeitschaltuhr EcoTimer (8 unabhängige Ausgänge)
Hallo Paul,
die letzte TR644S habe ich beim GH für ~185? eingekauft ;-)
Frank muss ich zustimmen, je mehr Funtionalität sich "in der Anlage" austobt, desto schwieriger haben es z.B. Gäste (nicht nur W ;-)) mit der Bedienung.
Wenn man die vorhandenen Dokumentations-Kommentare mit "Kürzeln" ausnutzt, findet man sich (auch in der eigenen Anlage) besser zurecht.
Einen Fehler oder Änderung an "fremder" Anlage ... würde ich nicht als "sehr schwierig" bezeichnen. Man muss nur einmal das "Prinzip" der Programmierung erkennen - jeder hat eben seinen eigenen "Stil". Wenn das wirklich schwierig wäre, könnte die LCN-Hotline mit "telefonischer Hilfe" einpacken ;-)
Gruss Uwe
Andreas
#17 RE: Zeitschaltuhr EcoTimer (8 unabhängige Ausgänge)
Beitrag von Andreas »
Hi Martin,
wenn Du ein Relais unter 1s schalten willst, wie wäre es mit dem Stromrelais einer Motorsteuerung? Beim Richtungswechsel wird diese Relais ja für eine pro Modul definierbare Zeit kurz aus- und dann wieder eingeschaltet. Vielleicht hast Du bei einigen Deiner Jalousienmotor-Relaisblocks noch ein Doppelpack übrig?
Ciao,
Andreas
MartinH
#18 RE: Zeitschaltuhr EcoTimer (8 unabhängige Ausgänge)
VIELEN DANK - Andreas!
JA, das könnte die Lösung für mein Problem sein !
Komisch, dass Du mir diesen Weg hier noch einmal hinschreiben muss, bis ich es selber so annehme - und bald auch probiere.
Ehrlich gesagt, hatte ich im Grunde genau diese Überlegung und extra ein Rolladenrelais freigemacht und die Umschaltzeit auf 500ms eingestellt. Allerdings habe ich bis jetzt das Richtungsrelais (Relais Nr. 6) benutzt, weil ich dachte, das LCN DIESES Relais maximal mit der eingestellten Umschaltzeit hin- und herschaltet, auch wenn ich den Umschaltbefehl viel schneller nacheinander auslöse. Aber dies hat nicht so funktioniert. :(
Also werde ich mal das benachbarte Stromrelais (Relais Nr 5) benutzen und das Fussbodenheizungsrelais auf Relais Nr 6 tauschen.
Gruss, Martin
PS: ich muss jetzt nur überlegen, was mit Relais 5 passiert, wenn die Fussbodenheizung an Relais 6 ein- bzw. ausschaltet ... ? Ich möchte ungern gleich 2 Relais offern/einsetzen, nur um mal im 500ms Takt zu schalten.
#19 RE: Zeitschaltuhr EcoTimer (8 unabhängige Ausgänge)
Hallo Martin,
Relais 5 "flackert" 1mal, wenn du Relais 6 ein/aus/umschaltest.
Du wirst beide Relais brauchen, um "störungsfrei" zu sein.
Welchen Bewegungsmelder nutzt du? Die Busch-Jäger müssen z.B. 2mal "aus"getastet werden, um für 4 Stunden einzuschalten ("Tast"impuls 1 - 3 Sek.) (?)
MartinH
#20 RE: Zeitschaltuhr EcoTimer (8 unabhängige Ausgänge)
Uwe, noch mal danke !
Wieder schade, dass ich 2 Relais für diese einfache Aufgabe offern müsste.
Da nehme ich mir vielleicht doch besser einen virtuellen UPS Ausgang und mache über den C8 Ausgang einen Kurzzeittimer, der mir das eine Relais aus-/ein-schaltet (kurz austasten).
Gruss, Martin - der es auch virtuell mag
PS: Ich habe ein BM von GEV ("LightBoy" mit 2 Sensoren) aus dem Baumarkt. (Gibt/Gab es in weiss, schwarz oder silber.)
Über die Länge des "Austastimpulses" weiss ich leider nichts genaues.
1mal "aus" = normal
2mal "aus" = gewünschter Dauerlichtmodus (1-8h Licht nach Dämmerungsbeginn)
3mal "aus" = Urlaubsmodus (täglich wiederholt wie Dauerlicht)
Das STV ist wohl jeweils minimal zwischen 1 bis 2 Sekunden lang.
Ich denke, dass das "bis 2 Sekunden Austasten" für meinen Bewegungsmelder zu lang ist.
