Liebe LCN-Freunde,
da die Heizperiode nun wieder beginnt war bei mir ein Check der Heizungssteuerung fällig. Dabei musste ich feststellen, dass ein Temperatursensor immer die Temperatur "-0,6°c" anzeigt. Der Temperatursensor hängt an einem LCN-IV, welches ich erst einmal entfernt habe um einen Defekt des LCN-IV auszuschließen. Leider bekam ich trotzdem die gleiche Temperatur angezeigt.
Vermutlich ist also das TS-Modul defekt. Kommt das hin und wieder einmal vor oder denkt Ihr es könnte auch an etwas anderem liegen?
Was mich allerdings wunderte: Als ich den TS komplett abgeklemmt habe und LinHK aktualisiert habe, zeigte mir zumindes LinHK immernoch "-0,6°c" an.
Vielen Dank vorab für Euren Rat und viele Grüße aus der Pfalz,
Jens
Temperatursensor defekt?
Nightcrawler
#2 RE: Temperatursensor defekt?
Hallo Jens,
ich würde wie folgt vorgehen:
Mit der Pro ein Modul Reset, und / oder das Modul einmal elektrisch abschalten.
Dann die Werte in der Pro überprüfen.
Als nächstes das Modul löschen und neu (von Hand- eventuell auch die gelöschte Programmierung wieder einspielen, die neueren Pro Versionen sollten das können- falls es immer noch nicht geht von Hand!) programmieren.
Natürlich nach jedem Schritt wieder testen
Erst dann würde ich an einen Hardware Fehler denken, wobei deine Ergebnisse mehr nach einem Modulfehler aussehen.
#3 RE: Temperatursensor defekt?
Moin Jens,
auf den TS ist ein farbiger Punkt.
Welche Farbe hat der Punkt? Welche Firmware hat dein Modul?
Ja, kommt vor - meist behebt ein Modulreset den Fehler (aber manchmal auch nur 'vorrübergehend').
Grüße, Uwe - der auch schon einige ältere TS wegen solcher Fehler ausgetauscht hat (mit kulantem Dank an die LCN-Hotline)
