Temperatursensor defekt?
Nightcrawler
#1 Temperatursensor defekt?
Beitrag von Nightcrawler »
Liebe LCN-Freunde,
da die Heizperiode nun wieder beginnt war bei mir ein Check der Heizungssteuerung fällig. Dabei musste ich feststellen, dass ein Temperatursensor immer die Temperatur "-0,6°c" anzeigt. Der Temperatursensor hängt an einem LCN-IV, welches ich erst einmal entfernt habe um einen Defekt des LCN-IV auszuschließen. Leider bekam ich trotzdem die gleiche Temperatur angezeigt.
Vermutlich ist also das TS-Modul defekt. Kommt das hin und wieder einmal vor oder denkt Ihr es könnte auch an etwas anderem liegen?
Was mich allerdings wunderte: Als ich den TS komplett abgeklemmt habe und LinHK aktualisiert habe, zeigte mir zumindes LinHK immernoch "-0,6°c" an.
Vielen Dank vorab für Euren Rat und viele Grüße aus der Pfalz,
Jens
#2 RE: Temperatursensor defekt?
Hallo Jens,
ich würde wie folgt vorgehen:
Mit der Pro ein Modul Reset, und / oder das Modul einmal elektrisch abschalten.
Dann die Werte in der Pro überprüfen.
Als nächstes das Modul löschen und neu (von Hand- eventuell auch die gelöschte Programmierung wieder einspielen, die neueren Pro Versionen sollten das können- falls es immer noch nicht geht von Hand!) programmieren.
Natürlich nach jedem Schritt wieder testen ;)
Erst dann würde ich an einen Hardware Fehler denken, wobei deine Ergebnisse mehr nach einem Modulfehler aussehen.
#3 RE: Temperatursensor defekt?
Moin Jens,
auf den TS ist ein farbiger Punkt.
Welche Farbe hat der Punkt? Welche Firmware hat dein Modul?
Ja, kommt vor - meist behebt ein Modulreset den Fehler (aber manchmal auch nur 'vorrübergehend').
Grüße, Uwe - der auch schon einige ältere TS wegen solcher Fehler ausgetauscht hat (mit kulantem Dank an die LCN-Hotline)
