[zitat]warum sollte sich das ändern. [/zitat]
In der Gerüchteküche brodelt da was ...
Manche kommen ja auch nur auf dem linken Bein vorwärts :blink:
Hilfe für Dali Programmierung
#42 RE: Hilfe für Dali Programmierung
Uwe hat geschrieben:In der Gerüchteküche brodelt da was ...
Mehr oder weniger DALI?
#43 RE: Hilfe für Dali Programmierung
Der Wunsch eines EInzelnen Herrn ist wohl eher weniger.
Ansonsten halte ich seine Entwicklungen für eher genial ... ob er sich hier durchsetzen kann. Ich halte das immer noch für ein Gerücht
#44 RE: Hilfe für Dali Programmierung
Jetzt haben wir ein Tridonic DALI-USB Interface, neue Software geladen und schon ist das Gerät zu alt.
Obwohl es die gleiche Seriennummer hat meint die Tridonic Hotline, es hätte zu alte Firmware. Hat von Euch zufällig jemand noch eine alte Version des masterConfigurators? Bei Google findet man zwar noch alte Links, aber die führen immer wieder zu der neuen Software.
#45 RE: Hilfe für Dali Programmierung
Mit der Software hat sich erledigt, auf einem XP-Rechner ging es dann. Nur wollte das Gerät alleine keinen DALI Bus auslesen und mit LCN zusammen kamen "Framing Errors" Tridonic und LCN mögen sich einfach nicht
Morgen soll ein anderes Programmiergerät kommen.
#46 RE: Hilfe für Dali Programmierung
Kurzer Zwischenbericht,
irgendwie hatte sich das DALI Interface aufgehängt, es hat einfach nichts gesendet. Nach Reboot von Rechner und DALI-Maus ging es dann. Allerdings ist alles sehr schleppend. Die DALI Initialisierung über die PRO hat nicht alle Module richtig für LCN initialisiert. DALI benötigt eine Einstellung von 255 für die System Failure Level, was LCN auch theoretisch richtig macht, aber es sind leider trotzdem nicht alle Geräte richtig eingestellt. Als Ergebnis gehen die Lampen nach einem Helligkeitsbefehl anschließend wieder auf maximale Lichtstärke. Bei einer Adressierung einzelner EVGs direkt mit den passenden Befehlen aus der Pro ging es dann.
Für die Tridonic Software hätte ich auch noch einige Verbesserungsmöglichkeiten
Immerhin gibt es eine Rückmeldung und damit kann man feststellen, welche Einstellungen die einzelne Lampe hat. Alles in allem bei etwa 76 Leuchten ein schleppender Prozess.
#47 RE: Hilfe für Dali Programmierung
Heute sind wir wesentlich weitergekommen. Dabei ist mir aufgefallen, dass in der PRO neuerdings (4.??) die Gruppen 1-16 genannt werden während es früher 0-15 war. Da stimmt momentan nichts mehr.
Hat jemand das auch bemerkt? Ich befürchte, dass mal wieder ein Anruf bei der Hotline fällig ist. (Die uns gestern übrigens super geholfen hat, indem wir ganz schnell den richtigen Hinweis bekommen haben, wonach gesucht werden sollte)
#48 RE: Hilfe für Dali Programmierung
Das hat was mit einzelnen Herstellern von EVG´s zu tun. Osram zählte z.B. von 0-15 wobei dann Ausgang 1=Gruppe 0 war. Da wurde was geändert und soll dann auch funktionieren... mal abwarten ...
#49 RE: Hilfe für Dali Programmierung
Och habe mit Trdonic programmiert, die zählen auch von 0-15. Gruppe 1 blieb am Ausgang 1. Da ich aber zwischendurch auch bei der Pro zwischen 3.x und 4.x gewechselt habe, kann ich nicht genau sagen, was da nun wann eingestellt wurde.
Momentan ist es ein ziemliches Durcheinander.
#50 RE: Hilfe für Dali Programmierung
So jetzt muss ich hier mal fragen.
Kann man bei DALI nun noch die ID´s per LCN programmieren oder nicht?
Mein Chef hat mir ein neues Projekt untergejubelt mit DALI Leuchten.
Also vor 3 Jahren ging das noch mittels Röhre rein und raus...
