GTS6 Temperatur
Martin26
#1 GTS6 Temperatur
Beitrag von Martin26 »
ich habe im Wohnzimmer ein altes GT12 (2011) und ein neues GTS6 (vorgestern bekommen:) ) mit dem eingebauten TS.
Nun möchte ich Temperatur vom TS des GTS6 im Bargraph des GT12 anzeigen lassen, ist dies möglich:confused: ?
#2 RE: GTS6 Temperatur
Beitrag von LuckyLPA »
Ja, es ist möglich.
Mfg Carsten
#3 RE: GTS6 Temperatur
Na dann sag ihm doch auch wie, Carsten :lol: :lol: :lol:
Bei einem Modul aus 2011 wird das nur per Reglerrechnung gehen. Auf einen Wert (der idealerweise 0 sein sollte, wie z.B. die Tvar) addiert man den Wert einer entfernten Variable auf. Der dann im Modul befindliche Reglerwert lässt sich am Bargraph anzeigen.
Bei Modulen ab FW17 geht das einfach(er) per 'Holen', der Bargraph kann dann alle (bzw. eine davon) 12 Variablen anzeigen.
Grüße, Uwe - der hier auch nur wieder den typischen Anwendungsfall für "... es geht" sieht
#4 RE: GTS6 Temperatur
Moin Uwe...
Er hat doch nur gefragt, ob es geht und nicht wie... B)
Mfg Carsten
#5 RE: GTS6 Temperatur
Ja, nee, ist klar, Carsten :lol: :lol: :lol:
So konnte ich aber auch mal wieder kund tun, dass ich "es kann" B)
Grüße, Uwe - der es nicht schlimm findet, wenn jemand es (noch) nicht kann
Martin26
#6 RE: GTS6 Temperatur
Danke für die Info. Ich habe es auch gefunden wie es geht
Auf der Lcn-Seite unter Technischer Dokumentation.
