ich habe leider nicht ausreichende Infos angegeben, tut mir leid.
Unsere Velux-DFF sind schon älteren Baujahrs und per Velux-Taster, verdrahtet und 24 V, gesteuert.
Fenstermotoren WMG 500 und WMI 100
kabelgebunden mit 2/ WLC 100 51 Steuersystem Art. 938 810 Type 938 556
und steuerbar über 2 Taster (EG+DG) Velux WLI 130 für je 3 Schaltobjekte;
zusätzlich Velux IR-Fernbedienung, die nur mit dem WLI 130 kommuniziert;
2 Regensensoren WLA 510
die Abschaltung der Motoren in beiden Richtungen erfolgt, so nehme ich an, durch den Widerstand der Gliederkette bzw des Rahmens
Also kein Funk, sonder verkabelt (24V).
Zu den Modulen im Raffstorekasten außen, sagst Du:
Feuchtigkeit im Rollokasten wäre IMO auch für das Rollo ein Problem, die Temperatur sollte für die LCN-Module kein Problem sein.
lt. LCN min. -10° C, max. 40° C; rel. Luftfeuchtigkeit 80%; bei uns hatte es im Winter schon mal minus 20° oder mehr, ist das noch vertretbar?
Gruß, Rainer
