Warema-Funk-Raffstores mit LCN steuern
#11 RE: Warema-Funk-Raffstores mit LCN steuern
Das BT4R hat nur 230V-Eingänge, Florian
Nix gut für Reedkontakte ... ;)
Aber ein B3I müsste auch noch zusätzlich gehen.
lcnuser
#12 RE: Warema-Funk-Raffstores mit LCN steuern
Beitrag von lcnuser »
Deine Infos waren schon mal super, danke.
Du schreibst: Also mind. 6 UMR und 3 BT4R (für 6 Raffstores).
Damit würden alle 6 Raffstores einzeln steuerbar, weil auf einem BT4R zwei Motoren steuerbar sind - wie Du sagst.
Und wenn zwei Raffstores mit einem Signal gesteuert werden sollen, dann braucht der zweite statt einem UMR nur
das kostengünstigere R2U.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das genial! DANKE!!!
Apropos Fensterkontakte, im WG möchte ich 2 Velux-DFF, die bisher mit Velux-Taster und IR-FB gesteuert werden,
ebenfalls mit LCN steuern. Also AUF, ZU, STOPP und den Zustand (eben Fensterkontakte) auch über Internet erkennen.
Habt Ihr dazu auch so tolle Tipps? Irgendwo hab ich gehört, dass man die Velux-IR-FB einbinden kann, oder war es
der Velux-3-fach-Taster (AUF, ZU, STOPP)?
Aber man könnte ja auch über die Fensterkontakte schalten, zumindest AUF und ZU, oder?
Grüße an Florian und Uwe, die wirklichen Profis,:w00t:
Rainer
#13 RE: Warema-Funk-Raffstores mit LCN steuern
Ok, Rainer - neue Runde ... :D
Bei Velux gibt es das KLF050, da lassen sich an die Eingänge natürlich auch LCN-Relais anschliessen. Damit bleibt der Velux-Funk vollständig erhalten ...
lcnuser
#14 RE: Warema-Funk-Raffstores mit LCN steuern
ich habe leider nicht ausreichende Infos angegeben, tut mir leid. :thumbdown:
Unsere Velux-DFF sind schon älteren Baujahrs und per Velux-Taster, verdrahtet und 24 V, gesteuert.
Fenstermotoren WMG 500 und WMI 100
kabelgebunden mit 2/ WLC 100 51 Steuersystem Art. 938 810 Type 938 556
und steuerbar über 2 Taster (EG+DG) Velux WLI 130 für je 3 Schaltobjekte;
zusätzlich Velux IR-Fernbedienung, die nur mit dem WLI 130 kommuniziert;
2 Regensensoren WLA 510
die Abschaltung der Motoren in beiden Richtungen erfolgt, so nehme ich an, durch den Widerstand der Gliederkette bzw des Rahmens
Also kein Funk, sonder verkabelt (24V).
Zu den Modulen im Raffstorekasten außen, sagst Du:
Feuchtigkeit im Rollokasten wäre IMO auch für das Rollo ein Problem, die Temperatur sollte für die LCN-Module kein Problem sein.
lt. LCN min. -10° C, max. 40° C; rel. Luftfeuchtigkeit 80%; bei uns hatte es im Winter schon mal minus 20° oder mehr, ist das noch vertretbar?
Gruß, Rainer
Dinmor
#15 RE: Warema-Funk-Raffstores mit LCN steuern
Beitrag von Dinmor »
Legst du dein Laptop im Winter nach draußen?
Die Angaben haben schon einen Grund und die Feuchtigkeit kann auf Dauer die Module "zerstören".
