Habe ich mir gedacht, so war es auch bei mir mal. Nach einiger Zeit hat es wieder gehakt, dass ganze wiederholt (abziehen-anstecken), aber irgendwann war dann der WYT hin.hocky hat geschrieben: Joa, jetzt läuft erstmal wieder alles normal. Mal sehen wann es wieder anfängt zu haken...
Modul meldet "!!! Sensor defekt !!!"
#21 Re: Modul meldet "!!! Sensor defekt !!!"
#22 Re: Modul meldet "!!! Sensor defekt !!!"
Naja, das werden dann bestimmt nur die Schieberegister sein, oder?aber irgendwann war dann der WYT hin.
#23 Re: Modul meldet "!!! Sensor defekt !!!"
Wenn es wieder hakt tausche ich mal den WYT - hab hier noch ein paar auf Lager.
An den hatte ich bei dem Problem bei dieser Schaltstelle noch gar nicht gedacht.
#24 Re: Modul meldet "!!! Sensor defekt !!!"
Hast du den nicht bekommen ?Lutz hat geschrieben:Naja, das werden dann bestimmt nur die Schieberegister sein, oder?aber irgendwann war dann der WYT hin.
Sonst weiß ich nicht mehr, wo der geblieben ist....
#25 Re: Modul meldet "!!! Sensor defekt !!!"
Doch, ich habe hier einen.
Ist der von dir?
Ist der von dir?
#26 Re: Modul meldet "!!! Sensor defekt !!!"
so, jetzt hakt es wieder. Hat keine 5 Tage durchgehalten.
BMI reagiert wieder nicht. Per Taster lässt sich das Licht im Flur auch nicht mehr schalten.
Bus-Monitor meldet wieder unmotivierte Tastenauslösungen A4, C1, C2...
Dann tausch ich als nächstes mal den WYT360.
#27 Re: Modul meldet "!!! Sensor defekt !!!"
zieh den WYT noch mal ab .... Und dann wieder dran...
Bittel, berichte ...
#28 Re: Modul meldet "!!! Sensor defekt !!!"
So, hab vorhin den WYT abgezogen und wieder rangesteckt (stromlos).
Danach war der WYT funktionslos.
Der BMI meldete auch nix, aber der TS meldete brav seine Temperatur.
Dann habe ich den WYT mal abgezogen und abgelassen, dann lief noch weniger. Weder der BMI hat sich geregt, noch hat der TS sinnvolle Werte gemeldet...
Dann habe ich den TEU mal vom UPS abgezogen - und siehe da, seitdem funktionieren BMI und TS wieder normal.
Werd ich jetzt mal weiter beobachten. Aber vlt. hat das TEU einen Hau?
So mittlerweile hab ich auch alles durch...
#29 Re: Modul meldet "!!! Sensor defekt !!!"
Ok Danke,
Was passiert wenn nur der WYT dran ist ?
Was passiert wenn du beide dran ist ?
Was passiert wenn du nur der IV mit den Sensoren dran ist ?
#30 Re: Modul meldet "!!! Sensor defekt !!!"
so, ohne TEU haben beide Sensoren (BMI und TS) sauber funktioniert.
Ich habe nun mal ein neues TEU mit dem alten WYT angeklemmt - mal sehen was nun passiert.
