das LCN-REL-Modul wurde jetzt durch ein neues LCN-R8H ersetzt (siehe LCN-Homepage). Gelten die Richtwerte ca. 10.000 Schaltzyklen/Relais auch für das neue Modul, oder kann das Modul jetzt "länger"?
Wenn die 8 Einzelrelais jetzt gesteckt sind, lassen sie sich bei Defekt wenigstens einfacher austauschen ...
FRANK
Neues Modul LCN-R8H
#3 RE: Neues Modul LCN-R8H
Soweit ich das sehen, ist der obere Bereich des R8H identisch mit dem des REL (gleiche Relais, steckbar! und die gleichen dicken Klemmen). Lediglich der untere Bereich hat sich geändert - zum Vorteil des Moduls!
