Hallo Forum,
ich habe vor langer Zeit in diesem Forum einmal die Frage gestellt EIB oder LCN, ich habe mich, aufgrund der Vorteile, für LCN entschieden.
Die Programmierung ist selbsterklärend bzw. kinderleicht. Ich habe jedoch 2 Phänomene festgestellt die ich gerne mal besprechen möchte.
1. Ich habe eine Glühbirne angeschlossen und habe kurzerhand Spannung zwischen Daumen und Zeigefinger gespührt obwohl der Ausgang auf 0% geschaltet war. Eine anschliessende Messung hat ergeben, das der Ausgang A1 ca. 45 Volt lieferte, Vergleichsmessung A2 0 Volt. Ich habe komplett die Spannung freigeschaltet und habe die übrigen Ausgänge meiner SH Module gemessen und habe grundsätzlich hochohmige Ausgänge gemessen nur bei diesem einen Ausgang waren es 80 Ohm.
2. Ich habe im ganzen HAus UPS Module und Gira 1013 verbaut, funktioniert alles super gut, ich habe jedoch Probleme an einer Tasterstelle wenn ich den Rollo herunterfahren möchte. Ich habe bei allen Rollos kurz=runter, lang=runter und los=stopp programiert. Funktioniert bei allen Taststellen nur bei diesem einem nicht. Mein Busmonitor bestätigt mir auch den Stopp Befehl jedoch der Rolle geht nicht in die Stopp Position.
Gibt es in diesem Forum vielleicht jemanden bei dem genau die gleichen Phänomene auch schon einmal aufgetretten sind?!?!?!
Über hilfreiche Tips freue ich mich.
Vielen Dank und viele Grüße
f²
SH Modul seltsame Phänomene
#2 RE: SH Modul seltsame Phänomene
Hallo F2,
1) grundsätzlich sind durch Triacs geschaltete Ausgänge nicht spannungsfrei (!) Mann kann sich also nie darauf verlassen, eine Leitung gefahrlos anzufassen, auch wenn die Leuchte aus ist. Es sollte nur kein Strom fließen.
Niederohmig scheint schon eigenartig, das klingt nach einem Fall für die Hotline.
2) Was sagt denn der Status wird der Ausgang geschaltet? Wenn ja, dann scheint der Triac einen Kurzschluss zu haben, Behebung s.o. Ansonsten habe ich keine Erklärung, sicherlich wird Uwe noch seine Erfahrung besteuern.
#3 RE: SH Modul seltsame Phänomene
Moin F²,
hier scheint es ein paar Sonderbarkeiten zu geben ...
zu 1) ist der Filter an diesem Modul (im Vergleich mit den anderen Modulen) noch aktiv?
Grundsätzlich ist Florians Aussage schon richtig.
zu 2) was wird hier wie und womit geschaltet? Betrifft das nur eine Schaltstelle (von anderen Tastern stoppt das Rollo) oder ist hier evtl. ein anderer Antrieb vorhanden (anderer Hersteller, andere Endschalter ...) oder ...? Womit wird geschaltet (UPP mit FI1/R2U, R8H/R4M2H)? Ist der Antrieb wirklich spannungsfrei nach dem Stopp-Befehl (am Antrieb gemessen, evtl. "klebt" da auch nur ein Relais)?
Die Erfahrung braucht mehr Informationen ;-)
KeineInfo
Themenersteller - Lord Forum
#4 RE: SH Modul seltsame Phänomene
erst einmal vielen Dank für die Infos.
zu 1) da ich unter der Woche leider nicht dazu komme, muss ich am Wochenende noch mal die Ausgänge
durchmessen um etwas Licht ins dunkel zu brigen.
zu 2) ich habe überall die gleichen Taster und Module (UPS + TEU) installiert, zum testen habe ich mal einen anderen Taster
im 1. OG mit der gleichen Info programmiert (habe die Programmierung der Taste kopiert). Was verwunderlich ist die Funktion
kurz=hoch, lang=hoch und los=stopp funktioniert einwandfrei, Probleme gibt es nur im Bereich lang=runter und los=stopp?!?!
Gruß f²
Gruß f²
#5 RE: SH Modul seltsame Phänomene
Kannst du einen Befehl senden: runter für 2 Sekunden? Oder kannst über die Pro direkt das Ding zum Stoppen bringen? Sonst vermute ich fast ein defektes Modul :-( Wenn du das Lastmodul tauschen könntest, lässt sich der Fehler weiter einkreisen.
#6 RE: SH Modul seltsame Phänomene
Kann es sein, das da die Wippe des 1013 "hängt"? Hörst du das "knacksen" der Taste beim lang/los-drücken ...???
KeineInfo
#7 RE: SH Modul seltsame Phänomene
leider hatte ich am Wochenende keine Zeit mich weiter dem Problem zu widmen.
Habe aber die Wippe noch einmal überprüft, das knacksen ist zu hören, werde erst
einmal am Modul selber das Relais tauschen bzw. das ganze Modul tauschen.
Grüße Frank
Grüße Frank
