ok, den besorg ich und schicke ihn zu Issendorf zum testen ...
Danke für die Unterstützung.
Gruss Falco.
Strom-, Gas-, Wasserverbrauch messen und visualisieren?
#12 RE: Strom-, Gas-, Wasserverbrauch messen und visualisieren?
[zitat]schicke ihn zu Issendorf zum testen [/zitat]
Warum? Anklemmen und probieren kannst du auch vor Ort. Wenn es dann nicht geht, kannst du ihn immer noch hinschicken.
falco
#13 RE: Strom-, Gas-, Wasserverbrauch messen und visualisieren?
[zitat]Original von Uwe
Warum? Anklemmen und probieren kannst du auch vor Ort. Wenn es dann nicht geht, kannst du ihn immer noch hinschicken.[/zitat]
1. wenn die mir das schon anbieten, dürfen sie mir auch gerne die Arbeit abnehmen.
2. bin ich kein Elektriker und lasse lieber die Finger von solchen Experimenten im Zählerschrank.
#14 RE: Strom-, Gas-, Wasserverbrauch messen und visualisieren?
zu 2. hast du das Vertrauen in deinen kompetenten Elektriker jetzt verloren? So "böse" war das wirklich nicht gemeint von mir ...
zu 1. schon richtig - wenn sich einer vordrängelt ... :-O , aber eine "schnelle" Lösung ist das bestimmt nicht.
#15 RE: Strom-, Gas-, Wasserverbrauch messen und visualisieren?
Hallo Falco,
für die Gasverbrauchsmessung habe ich einen Impulszähler an den Gaszähler angeklemmt der an ein LCN-IVH geht. Dies ist nichts anderes als ein Reedkontakt, siehe unter http://www.schmidt213.eu/fra/ unter Specials. Funktioniert aber nur, wenn ein Magnet in der Gaszählerrolle ist.
Grüße,
Grüße,
#16 RE: Strom-, Gas-, Wasserverbrauch messen und visualisieren?
Schau einmal unter Gaszähler bei ELV.de. Es gibt kleine Funksender, die optisch den Wechsel beim Zählerstand feststellen und einen Impuls übermitteln. Natürlich wieder etwas für IPS
falco
#17 RE: Strom-, Gas-, Wasserverbrauch messen und visualisieren?
[zitat]Original von DerOerg
[/zitat]
Hallo Jörg,
ok, das wäre ja eine einfache und kostengünstige Lösung. Ich frage meinen Versorger, ob in dem Zähler ein Magent ist. Wo bekomme ich so ein Bauteil?
Vielen Dank im voraus,
Gruss Falco.
[/zitat]
Hallo Jörg,
Gruss Falco.
#18 RE: Strom-, Gas-, Wasserverbrauch messen und visualisieren?
Hallo Falco,
für 27Euro bei Schulte Gastechnik GmbH.
Grüße,
Grüße,
#19 RE: Strom-, Gas-, Wasserverbrauch messen und visualisieren?
so habe mir heute auch mal so einen Eltako Stromzähler mit S0-Schnittstelle zum Testen bestellt
Bin mal gespannt wie das funktioniert.
#20 RE: Strom-, Gas-, Wasserverbrauch messen und visualisieren?
das Teil ist da und auch eingebaut. Gestern hatten wir mal kurz Saft auf dem Kasten und damit auch auf dem Zähler.
Gefällt mir richtig gut
Die Impulse konnte ich noch nicht testen, da bisher noch kein LCN da ist.
Jedoch zeigt er auser dem Verbrauch auch noch die Spannungen je Phase und so wie ich meine auch noch die Ampere pro Phase. Da aber bisher keine Verbraucher dran sind steht da 0.
Vielleicht sehe ich heute Abend mehr
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
