NEUE LCN-Module
#21 RE: NEUE LCN-Module
Beitragvon Uwe » So 18. Nov 2007, 21:43
Die Mischung machts
Das heißt "perfekte Planung" ... :-O (!)
Ich muss jetzt eigentlich ein Bauteil weiter denken. BMI lassen sich ja nach wie vor anschliessen ;-)
BerndR
#22 RE: NEUE LCN-Module
Beitragvon BerndR » Di 20. Nov 2007, 12:53
nochmal zurück zum SMSBH: Würd ich mir sofort kaufen, wenn es ins LCN-System integriert wäre (sprich: alle Informationen direkt aus dem Bus zieht bzw. in den Bus sendet). Das kann es aber leider nicht :-( :-( :-( , sondern ist gekoppelt wie eine Fremd-Komponente über Klappertechnik. Ist daher nicht wirklich interessant.
Gruß, Bernd.
Danksagung erhalten: 11 Mal
#23 RE: NEUE LCN-Module
Beitragvon Thomas.Einzel » Sa 24. Nov 2007, 11:28
Ein 2TE Modul war sowohl überfällig als auch nötig. Gut!
Original von Uwe
aber für die reine Rollladensteuerung in der UV/HV kann ich pro 4 Motoren den Preis um ~60? und den Platzbedarf um 2TE verringern...
Hm - was jetzt fehlt sind halbe BS4 oder deutlich besser: alle Hutschienenmodule müßten 4 Positionierungen können.
In beiden Fällen könnte ich noch 3 bzw. 4 Bastellösungen (UPP + Timer) ersetzen.
Uwe, was davon kommt zuerst? ;-)
#24 RE: NEUE LCN-Module
Beitragvon Uwe » Sa 24. Nov 2007, 15:52
... ich habe keine Ahnung :(
Aber ich würde auch hoffen, das man hier mal über 4 Positionierungen nachdenkt ;-)
Grüße, Uwe - der BS2 eigentlich "doof" findet :-O
#25 RE: NEUE LCN-Module
Beitragvon Philipp » Mo 26. Nov 2007, 09:08
wenn wir schon am wünschen sind, hätte ich gerne ein BS1U damit man die Rolläden an den UPPs auch dirket über LCN positionieren kann :-O
Gruß Philipp - der dafür dann 20 Einsatzstellen hat ;-)
#26 RE: NEUE LCN-Module
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 26. Nov 2007, 23:56
Ich habe habe mir schon einmal an anderer Stelle (Wiki) gewünscht, Stromsensoren in die Module zu integrieren. Nach meiner Meinung müsste es möglich sein, direkt festzustellen, ob ein Ausgang belastet ist oder nicht. Für eine Steuerung über Relais müsste natürlich noch das BS1U dazu ;-)
Philipp, überleg einmal, ob du nicht lieber Rollladenmotore nimmst, die direkt über den Ausgang ohne Relais angesteuert werden können.
#27 RE: NEUE LCN-Module
Beitragvon Thomas.Einzel » Di 27. Nov 2007, 12:48
Original von Beleuchtfix
Mit LCN - FI1 geht das mit jedem Rolladen, ansonsten braucht man z.B. welche mit integrierten Relais (Rademacher?), weil die Motoren beim Ausschalten induktive Spannungsspitzen auf die Ausgänge zurückgeben, was die Triacs gar nicht mögen (Nullspannungsschalter nützt nichts, da induktiv verschoben)
http://www.lcn.de/produkte/lcn-fi1.pdf
Aber es geht (außer meiner Bastelpositionierung) keine echte Positionierung - und das ist "Müll".
Eine UP-Tablette mit Relais+Stromsensor und angepaßter Firmware im UPx würde das Problem für alle akzeptabel lösen. (hatten wir schon mal) Die Relais natürlich vom Upx aus als REL angesteuert, *nicht* á la R2U! D.h. es muß dann z.B. auch mit dem UPS funktionieren, ideal 2x je Modul.
4 Pos. im SHx/HU natürlich trotzdem.
Es gäbe schon noch eniges nützliches... http://www.b-forum.de/wiki/index.php/Wunschliste
