Hallo Bernd,
[zitat]dann könnte man (W) ja versehentlich eine mittlere Taste drücken und die für die Summe definierte Aktion wird ausgelöst. Das möchte ich auf jedenfall verhindern.[/zitat]
Ich dachte mir schon soetwas. Aber nach meiner inzwischen langjährigen Nutzer-Erfahrung ist es nahezu ein Ding der Unmöglichkeit unabsichtlich zu drücken. Meine Familie hat es bisher noch nicht geschafft...
Gruß, Johanness
Gira Beleuchtung - Ja oder Nein?
#22 RE: Gira Beleuchtung - Ja oder Nein?
ich (und W!) nutze bei meinen 1013 auch die "mittlere" Taste.
Da der Druck absichtlich erfolgt verzichte ich dort auf Summen, es sei denn sie haben wie bei Bernd keine echte Aktion zur Folge.
#23 RE: Gira Beleuchtung - Ja oder Nein?
auch ich werde die Doppelfunktion nutzen, da ich beim Einsatz des 1013 standartmäßig 2 Tasten weniger habe als ich vom LS990 Programm gewöhnt bin
Gruß Philipp - der von Jung zu Gira wechselt
MartinH
#24 RE: Gira Beleuchtung - Ja oder Nein?
Auch ich nutze die Wippenmitte beim 1013.
Uwe, Bernd, was sind denn bei Euch beispielsweise "Summen ... die keine echte Aktion zur Folge haben" ?
Aus lauter Spielerei baut ihr doch auch keine Summen ein.
Sind das Summen mit eher harmlosen Folgen? wie z.B. da geht mal eben irgendwo kurz eine LED an oder so ?
Übringens, mir ist in diesem Zusammenhang keine Möglichkeit bekannt, wie ich mit LCN-Pro nur eine reale Tastersperre z.B. für C1 erreichen kann. Für Summen und Sende Taste sollte C1 weiter verfügbar bleiben - aber der reale Tasteranschluss gesperrt sein. Dafür würde eine statische Sperre in LCN-Pro reichen, um in solchen Fällen wie 1013 (LCN-TEU, T16L12) die real angeschlossenen Taster (bzw. Tasterkombinationen) sperren zu können.
Gruß, Martin - der bisher nur 10% seiner Summen nutzt
#25 RE: Gira Beleuchtung - Ja oder Nein?
Ich nutze z.B. die Tasten 5+6 für die Heizung. Die dazugehörige Summe (C3) fragt nur Sensoren (Fenster etc.) ab. Ein zufälliger Druck setzt maximal auf "Standardwerte" zurück, die aber so angepasst sind das sie nur selten verändert werden. Also kein Problem ...
Nein, die reale Taste lässt sich leider nicht sperren. Ich habe das auch schon einmal vermisst ...
Grüße, Uwe - der die Summennutzung im LCN mit IPS von 90 auf 60% gesenkt hat
#26 RE: Gira Beleuchtung - Ja oder Nein?
Martin, eine "harmlose" Aktion ist bei mir z.B. die Abfrage aller Fensterkontakte in einem Raum. Diese Summe löst selber keine Aktion aus. Sie geht blos als Information in andere Summen rein (z.B. in die "ist-irgendwo-im-Haus-noch-ein-Fenster-auf-Summe", die auf meinem Tableau visualisiert wird). Stichwort: Kaskadierung der Summen, da ein Modul nicht genug Lämpchen für größere Summen besitzt! Das Visualisieren mache ich aber mit Lämpchenkommandos (= Aktionen auf den Tasten), da ich auf meinem Tableau LEDs mehrfach belegt sind (das geht dann nicht mehr über einfache Statusmeldungen).
Gruß, Bernd.
Gruß, Bernd.
