seltsames Kommando
KeineInfo
#1 seltsames Kommando
Beitrag von KeineInfo »
habe heute ein Modul getauscht und beim programmieren ist mir nachfolgendes aufgefallen.
Im Bereich der Tastentabelle D ist auf der Taste 1 in Klammer nachfolgendes Kommando zu
erkennen:.
Taste 1 (Stat.Komm.Ausg.1) ebenso auf
Taste 2 (Stat.Komm.Ausg.2)
gleichzeitig bekomme ich auf dem Monitor das angezeigt sobald ich die Taste für Licht an bzw. gedimmt an drücke:
20:37:06:944 - LPRO an M033 Ausg.1: = 70%, Rampe: 2.00 Sek
20:37:06:944 - M033 an LPRO Pos.Quittung
20:37:06:984 - M033 StatusL Unprog.Taste D1 lang
20:37:07:905 - M033 StatusL Ausg.1: 70%
20:37:13:563 - LPRO an M033 Ausg.1: EIN, Rampe: 2.00 Sek
20:37:13:563 - M033 an LPRO Pos.Quittung
20:37:14:184 - M033 StatusL Unprog.Taste D1 kurz
20:37:14:405 - M033 StatusL Ausg.1: 100%
20:37:29:977 - LPRO an M033 Ausg.1: AUS, Rampe: 2.00 Sek
20:37:29:977 - M033 an LPRO Pos.Quittung
20:37:30:077 - M033 StatusL Unprog.Taste D1 lang
20:37:32:070 - M033 StatusL Unprog.Taste D1 los
20:37:32:090 - M033 StatusL Ausg.1: 0%
20:37:55:784 - LPRO an M033 Ausg.1: EIN, Rampe: 2.00 Sek
20:37:55:794 - M033 an LPRO Pos.Quittung
20:37:55:884 - M033 StatusL Unprog.Taste D1 lang
20:37:57:867 - M033 StatusL Ausg.1: 100%
20:37:57:887 - M033 StatusL Unprog.Taste D1 kurz
Ich habe weder was programmiert noch sonst für eine Aktion durchgeführt.
Zudem auch beim \"Aus\" drücken kurz hintereinander
erscheint.
Hat von Euch schon einmal jemand diese Meldung bekommen oder hat das irgendwelche Auswirkungen,
löschen jedenfalls kann ich dieses Kommando nicht???
Gruß Frank
#2 RE: seltsames Kommando
Du kannst bei den Moduleigenschaften das Häkchen Statuskomando Ausgang 1 /2 entfernen. Dann geht der Befehl weg.
Wahrscheinlich hattest du vorher ein älteres Modul, das die Statuskommandos noch auf der Taste C7/C8 ausgegeben hat. Du solltest also die Tastenfunktion von C7 nach D1 und C8 nach D2 kopieren.
KeineInfo
#3 RE: seltsames Kommando
na das nenne ich aber schnelle Hilfe, habe auch gleich mal nachgesehen und die Häkchen gesehen, wie die dort hingekommen sind (?)
Habe zwar heute ein Tauschmodul von Issendorf eingebaut aber in der Programmierung an dieser Stelle habe ich keine Häkchen gesetzt.
Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, was kann ich denn mit diesen Statuskommandos machen :O
Gruß Frank
#4 RE: seltsames Kommando
Hallo Frank!
Oh, das ist eine lange Geschichte :-) und die Hälfte der LCN Programmierung geht über Status Kommandos.
z.B. Ein Licht nachführen , wenn Lampe 1 An, dann auch bitte Lampe 2 an. Wenn Lampe gedimmt, bitte Lampe 2 aus.
Wenn Lampe an, dann bitte Lüfter an, wenn Lampe aus, dann Lüfter aus in 5 Minuten etc....
Da kannst du dir sehr viel Möglichkeiten schaffen.
Viel Spaß damit
Philipp
#5 RE: seltsames Kommando
Beitrag von Philipp »
Hallo Frank,
ein Statuskommando ist ein Kommando das gesendet wird wenn sich (wie der Name schon sagt :-) ) ein Status ändert. Somit kann man gezielte Aktionen als Reaktin auf Statuswechsel antriggern.
Wie Florian schon schrieb, wird je mehr man mit LCN anstellt und automatisiert der EInsatz von Statuskommandos zunehmen.
