ich bin dabei, die Rollladensteuerung über Relais zu testen. Leider gibt es da einige Ungereimtheiten:
In der Tec-Dok Rollladen und im Hilfe Text steht, dass bei Hoch das Richtungsrelais Eingeschaltet ist und bei Runter es Aus ist.
Wenn man allerdings in der Pro den Befehl Motor/Rollladen benutzt, sind diese Befehle genau entgegengesetzt. Weiß jemand, was richtig und gewollte ist?
Rollladen an Relais
#2 RE: Rollladen an Relais
Hi Florian,
ich glaube das ist von Hersteller zu Hersteller verschieden. Habe es bei mir so angeschlossen, das es in LCN richtig läuft.
Grüße,
Grüße,
#3 RE: Rollladen an Relais
Danke Jörg,
dass man die Kabel am Richtungsrelais einfach vertauschen kann ist klar. Aber wenn die Doku irgendwie anders als die Befehle sind, wunder man sich schon und möchte wissen, was nun eigentlich richtig ist. Irgendwo hat sich dann einmal ein Fehler eingeschlichen, vielleicht hat sich ja auch die Modulprogrammierung (versehentlich) geändert.
#4 RE: Rollladen an Relais
Moin Florian,
ich schliesse auch immer so an das die Pro-Programmierung passt. Ich musste gerade etwas länger mehrere Dok"s lesen - es ist tatsächlich noch in einer falsch angegeben.
Normalerweise ist überall nur die "globale" Formulierung verwendet:
Grüße, Uwe - der auch mal das eine und mal das andere Auge schliesst ;-) (und dem Verfasser der Doku eine Mail geschrieben hat)
Das Netzrelais (Relais 1, 3, 5, 7) wird für jede Richtung eingeschaltet, während das Richtungsrelais im abgefallenen Zustand für die eine Richtung und im angezogenen Zustand für die andere Richtung zuständig ist.
#5 RE: Rollladen an Relais
Original von Uwe
Gut, dann brauche ich wohl nicht mehr bei der Hotline abrufen.
Danke Florian
#6 RE: Rollladen an Relais
Die gleiche falsche Beschreibung befindet sich übrigens auch in der Online-Hilfe zur PRO. Die daneben befindliche Zeichnung scheint mir jedoch wieder zu stimmen (Darstellung, wenn beide Relais abgeschaltet sind).
Wo wir gerade bei dem Thema sind: Stimmt die mit der PRO 3.5 hinzugekommene Angabe, 200 bedeute "Rollladen hochgefahren" (siehe Screenshot von MartinH in PRO 3.5 online !)?
Aus meiner Sicht ist das nicht ganz logisch. Wenn man die Fahrtposition bei einem Rollladen z.B. bei starkem Wind auf 0% begrenzen möchte, will man damit doch erreichen, dass der Rollladen nicht runter gefahren werden kann. Daraus folgt doch, dass die Position 0 gleichbedeutend mit "Rollladen ist hochgefahren" sein muss. Diese Interpretation hatte ich auch mal in einer anderen Doku gefunden (dort noch inhaltlich mit "200 = Fenster auf = Jalousie runter"). Was ist denn nun richtig?
Niko, der eigentlich nicht 0 = 200 beweisen wollte
MartinH
#7 RE: Rollladen an Relais
genau hier : http://www.bus-profi.de/Forum/forum-scr ... fileid=145
