Die Diskussion wurde von mir in einen "internen" Bereich verschoben, der nur noch mit separater Freischaltung zugänglich ist.Hallo Zusammen,
ich plane ebenfalls eine kleine Erweiterung für den T-Port zu bauen, damit ich ein paar LEDs auf Tastern zum Leuchten bringen kann. Ist alles nichts neues, wurde ja schon von Dirk und Andreas in ähnlicher Form durchgeführt.
Mein Plan soll allerdings ohne zusätzliche Spannungsversorgung auskommen. Da im Forum nun auch noch ein Lichtsensor beschrieben wurde überlege ich, ob man nicht mehrere Sachen miteinander kombinieren sollte. Damit das ganze aber klein bleiben kann bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass da ein kleiner Controller her muss. Bei AVR fand ich etwas, was bei 1MHz ca. 1.1 mA verbrauchen soll. Stellt man sich jetzt noch z.B. vier LowCurrent-LEDs dazu vor würde man mit einem Strom kleiner 10 mA auskommen, was (Bauchgefühl) bestimmt noch aus einem UPP- oder SH-Modul herauszuholen sein sollte.
Die entscheidende Frage ist jetzt die, ob 1MHz als Taktfrequenz denn reichen würde. Prinzipell würde ich diese Frage mit "ja" beantworten, da aber der T- und I-Port seriell kommuniziert und diese Kommunikation via Software abgebildet werden müsste hängt die benötigte Taktfrequenz schon ein bisschen von den seriellen Datenraten ab.
Aber jetzt endlich zur Frage : Hat jemand mal ausgemessen, wie schnell (oder wohl eher langsam) auf dem T- und/oder I-Port kommuniziert wird ? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da mit ein paar MegaHerzen zur Sache geht, da LCN das gleiche Problem zu lösen hatte - möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Da es aus meiner Sicht nichts wirklich zeitkritisches auf dem T- und I-Port gibt, denke ich, dass dort eher im kHz-Bereich gesprochen wird. Allerdings konnte ich bisher noch nichts messen, da das Scope noch irgendwo vergraben liegt und ich eigentlich noch andere (wichtigere) Dinge zu erledigen habe. Nichts desto trotz möchte ich jetzt schon mal das Konzept ... reifen lassen.
Wenn das ganze so klappen sollte wie ich mir das vorstelle hätte man später noch weitere potentielle Optionen wie z.B. Ausgabe von freiwählbaren Texten und darstellen auf LCD-Displays oder automatische Tasteremulation (Anwesenheitssimulation) ... aber dazu muss erstmal das komplette Konzept stehen und dann Step1 (Tasten und LEDs) realisiert werden. Step 2 wäre dann die Adaption des Lichtsensors. Wenn das dann tatsächlich läuft werde ich anfangen weitere Wünsche zu sammeln.
Dann ersteinmal danke dafür, dass Ihr bis hierher gelesen habt und schon mal Danke für das (hoffentlich) folgende Feedback
PS: Sollte jemand Vorschläge für eine Prozessorplattform haben ... immer her damit
Ich habe die ersten User aus einer Liste mit Sortierung "zuletzt online" freigeschaltet und bestimmt welche vergessen.
Wer hier auch noch mitlesen (oder mit "werkeln") möchte, sollte sich einfach melden (hier oder PM), ich habe niemanden absichtlich vergessen ;-)
