Fehler in der Doku?
Sven
#1 Fehler in der Doku?
Beitrag von Sven »
Hallo alle zusammen,
Ich habe da glaub ich ein Verständnisproblem oder die Doku von Issendorff ist falsch.
Der Klemmplan beim BS4 soll laut der Doku die Motorpositionierung darstellen .
Aber wie soll das so funktionieren ?
Vieleicht hab ich wirklich nur ein Verständnisproblem, aber ich versteh die Doku nicht! (?)
JOJO150272
#2 RE: Fehler in der Doku?
Beitrag von JOJO150272 »
Hallo ortree,
was verstehst du denn an der Doku nicht ? Die Positionierung ist doch auf Seite 2 des BS4 dargestellt.
Gruß Jörg
#3 RE: Fehler in der Doku?
Moin Sven,
das BS4 erkennt nur ob der Motor läuft oder nicht, er hängt also in der einspeisenden Phase vor dem Netzrelais.
Den Rest macht das Modul - als erstes eine Lernfahrt, sonst macht es nichts.
Was fehlt dir denn sonst an der Doku?
Grüße, Uwe - für den eigentlich auch alles klar ist
Sven
#4 RE: Fehler in der Doku?
Beitrag von Sven »
Gut, aber warum kann man nur 2 Motoren positionieren?
Da sind doch noch 2 Plätze frei?
Aber ich glaub ich habs jetzt.
Deswegen auch die neuen Module mit 4 Motore? :-O
Kann man die 2 freien Plätze für Lampenüberwachung o.ä. nutzen?
gadal
#5 RE: Fehler in der Doku?
Beitrag von gadal »
Lampenüberwachung, ...
Logisch! Damit kannst du überwachen, was du willst.
Ich hab z.B. die Kühltruhe daran hängen. Zieht sie mehr als x Minuten am Stück Strom steht die Türe offen; zieht sie mehr als y Minuten keinen Strom, ist sie kaputt. Beides ist nicht optimal und sollte schnellstens behoben werden.
Gruß,
Alex
#6 RE: Fehler in der Doku?
... die immer noch nicht lieferbar sind :-(
Richtig, Sven - jetzt hast du es :-O
Sven
#7 RE: Fehler in der Doku?
Beitrag von Sven »
Oh da hab ich andere Info :-O
Hab bereits 2 HU mit 4 facher Positionierung auf Baustelle und 4 UPS mit neuer Software :-)
#8 RE: Fehler in der Doku?
Danke, Sven
Ich werde bei der nächsten Bestellung drauf achten. Da habe ich letzte Woche noch "alte" bekommen, das war bei der Anwendung aber auch ausreichend.
... und es geht doch :-O
Sven
#9 RE: Fehler in der Doku?
Beitrag von Sven »
Musste aber bei den UPS schon "Schönheitsfehler" feststellen :-O
Die Geräte senden bei Verbindung mit TEU und EIB Taster fehlerhafte Protokolle(3xpiepen) in den Bus.
Werde se wohl nächste Woche noch mal tauschen müssen :-(
#10 RE: Fehler in der Doku?
Ach herrjeh ...
Hast du "Prototypen" (ohne Perfektion :-/ ) bekommen (?) :-O
Grüße, Uwe - der auch schon mal Module einer "Vorserie" im Einsatz hatte
