Vorgehensweise bei Neubau?
fdzaebel
#1 Vorgehensweise bei Neubau?
Beitragvon fdzaebel » Do 15. Jan 2009, 22:00
Hallo liebes Forum,
wir planen den Bau eines Passivhauses. Da wir dazu viel Südfensterfläche haben werden, benötigen wir ebenfalls die Möglichkeit der Verschattung über Raffstores / Lamellensysteme. Die Raffstores sollten sich natürlich gemäß der Temperatur im Haus automatisch regeln. - Tja und in dem Zusammenhang bin ich auf LCN gestoßen.
Bevor ich mich nun aber in die Vielfalt der Möglichkeiten begebe, hätte ich eine grundsätzliche Frage:
Da wir einen Neubau planen, benötigen wir neben LCN natürlich auch die grundsätzliche Elektroinstallation (inkl. Sicherungsschrank, Stromzähler etc.), die dann am Ende auch durch einen Fachbetrieb abgenommen werden muss.
Nun stelle ich mir die Frage, wie man da am besten vorgeht...sollte am besten alles aus einer Hand kommen (Kabel verlegen, Sicherungskasten, LCN-Planung, LCN-Installation...) oder könnte es mehr Sinn machen, hier einzeln vorzugehen/zu beauftragen?
Welche Dinge könnte man als Mensch mit Elektro-Grundkenntnissen selbst machen?
Besten Dank.
#2 RE: Vorgehensweise bei Neubau?
Beitragvon Uwe » Do 15. Jan 2009, 22:27
Moin Moin (und ein herzliches Willkommen natürlich),
das beliebte Spielchen des sparsamen Häuslebauers:
Installation in Eigenleistung, Abnahme durch den Fachbetrieb (den ggf. den Zählerkasten einbauen lassen).
LCN-Planung macht jemand, der sich damit auskennt ... ;-)
Einbau und erste Parametrierung des LCN gemeinsam mit der LCN-Fachkraft.
Alles weitere solltest du dann wieder selbst (und damit kostengünstig) hinbekommen.
und nun entdecke die Möglichkeiten
#3 RE: Vorgehensweise bei Neubau?
Beitragvon Beleuchtfix » Do 15. Jan 2009, 23:55
Erst einmal herzlich willkommen im Forum :-)
Wie sich hier oft zeigt sind Fachbetrieb und LCN-Fachkraft nicht immer identisch ;-) Aber dem Fachbetrieb kann man dabei den Mund auch wässrig machen und bekommt früher oder später eine weitere LCN Fachkraft.
Viel Erfolg (und auf meine Signatur schauen und dich ins Wiki unter Planung weiterklicken :-O :-O )
#4 RE: Vorgehensweise bei Neubau?
Beitragvon Uwe » Fr 16. Jan 2009, 14:24
BTW: ich habe doch tatsächlich übersehen ... im deinem Profil steht "Niedersachsen" ("fast" wie bei mir).
Wenn es denn nicht ganz die andere Ecke von Nds. ist - besuch mich doch einfach mal und schau dir LCN (& more) in Funktion an.
klick ;-)
rk
#5 RE: Vorgehensweise bei Neubau?
Beitragvon rk » Sa 17. Jan 2009, 16:28
Original von Uwe
Zum Besuchen, Schauen und Fachsimpeln hätte ich auch Hannover anzubieten ;-). Für die tiefgreifende Beratung/Planung ist Uwe dann besser geeignet.
#6 RE: Vorgehensweise bei Neubau?
Beitragvon Uwe » Sa 17. Jan 2009, 17:06
Jetzt fängt die "Kundschaft" schon mit Werbeveranstaltungen für mich an ... :-O
Zum Fachsimpeln bietet sich da natürlich auch unser IPS-Stammtisch Hannover an. Ist nicht immer in einer LCN-Anlage, aber überwiegend nutzen die Niedersachsen schon LCN mit IPS. Dort kann man dann auch meistens Ralf, mich und andere treffen.
Das nächste reine Bus-Profi-Treffen ist aus Niedersachsen auch noch gut erreichbar.
Ich hatte gerade in dieser Woche Besuch von einem Elektromeister mit seinem Kunden, der bereits LCN im Haus hat. Der Meister freut sich jetzt über einen Folgeauftrag. Der Kunde hat Funktionen bei mir erlebt, die recht einfach nachzurüsten sind. Es hat sich für alle Beteiligten gelohnt ;-)
fdzaebel
#7 RE: Vorgehensweise bei Neubau?
Beitragvon fdzaebel » Sa 17. Jan 2009, 22:36
vielen Dank für die zahlreichen Antworten und die netten Angebote. ;-) Ich selbst komme aus der Nähe von Braunschweig.
Ich denke, ich weiß schon recht genau, was ich möchte, habe aber bisher keine Idee, welche LCN-Module dafür notwendig sind bzw. wie man diese dann schaltet. Ich denke auch, alleine würde ich mich da nicht herantrauen, da ich beim Hausbau auch nicht unbedingt Zeit ins Ausprobieren investieren möchte, sondern alles möglichst auf anhieb klappen sollte. 5-adriges Kabel verlegen klappt schon noch aber dann...
Konkret möchte ich LCN für folgende Dinge verwenden:
- Raffstore-Steuerung (auf/ab und Winkelstellung der Lamellen), der Status des Fensters (offen/geschlossen) und die Innentemperatur des Hauses ist dabei zu berücksichtigen
- Licht-Schaltung
- Dimmen
- Ein "Ich verlasse das Haus, ich bin wieder zu Haus"-Schalter
- Messung der Temperatur (innen u. außen)
- Messung der Windstärke (bei starkem Wind zum Schutz der Raffstores)
- Messung des Stromverbrauchs des Hauses
- Steuerung der Gardena-Gartenbewässerung (von Gardena gibt es hier sogenannte Bewässerungsventile, die über 24V u. 9V angesteuert werden können...ich hoffe, LCN kann damit umgehen)
- Visualisierung über Touchscreen
- und wohl leider Wunschdenken: Steuerung unserer Lüftungsanlage (die wird von Nilan sein und hat eine eigene Steuereinheit, nicht kompatibel zu irgendwelchen Bussystemen...schade, oder gäbe es da evtl. Möglichkeiten)?
Im Forum habe ich gelesen, dass Uwe als Experte hin und wieder die Planung solcher Vorhaben übernimmt. Daran wäre ich ebenfalls interessiert. Wie könnte das ablaufen?
Frank.
#8 RE: Vorgehensweise bei Neubau?
Beitragvon Uwe » So 18. Jan 2009, 00:09
Hallo Frank,
genau diese von dir beschriebenen Anfängerfehler möchten wir mit diesem Einsteigerforum vermeiden.
Wenn du den "Dreh" erst kennst ... du wirst schon sehen.
Ich sehe keine Probleme bei deinen Wünschen - auch die Schaltpläne der Nilan-Steuereinheit sollte man sich mal näher ansehen.
Hast du schon Pläne vom Haus? Schick sie mir per Mail.
Dann telefonieren wir erst mal ...
Grüße, Uwe - der den Eindruck hat das der Weihnachtsmann im letzten Jahr meinen Wunschzettel schon gelesen hat (danke, lieber Weihnachtsmann) :-O
#9 RE: Vorgehensweise bei Neubau?
Beitragvon Beleuchtfix » So 18. Jan 2009, 00:31
Hi Frank
na, da war Uwe doch schneller, aber ich hatte das meisten schon geschrieben :-)
Original von fdzaebel
Na das ist schon einmal Uwes Einzugsbereich ;-)
Das geht, am besten über SH Module mit angeschlossenen Relaismodulen.
- Licht-Schaltung
- Dimmen
Standard und einfach zu realisieren
Pro Messstelle benötigst du ein Busmodul (SH, SHS, UP, UPS) und eine Temperatursensor (TS bzw TSA für außen.
da gibt es Alternativen zu LCN, LCN ist da sehr teuer.
Dafür hat LCN nichts direktes zu bieten, aber es lassen sich andere Produkte über IPS integrieren.
Kein Problem, mit Relais kannst du problemlos 24V schalten. Die Feuchtesensoren von Gardena passen aber erst einmal nicht ans LCN System.
Hier gibt es viele Möglichkeiten, die offiziellen LCN Systeme (IOS- Touch Panels) fangen aber erst bei 1500 Euro an, 7" SW-Monitor (!) Am häufigsten wird hier wohl IPS verwendet, das Preis/Leistungsverhältnis ist unschlagbar, benötigt aber einen 7/24 Rechner (!)
Da sind die Fragen im Vorfeld zu klären (!) Benötigt man überhaupt die Steuerung von Nilan? Temperaturen hast du an vielen Stellen, Regler auch genügend, ja nach Ansprüchen kann das LCN alleine. Da muss aber auch der Heizungs und Lüftungsfachmann von überzeugt werden.
PM an Uwe und dann Telefonieren, da bekommst du in kürzester Zeit alle wichtigen Infos.
1. Es geht :-)
2. Es ist interessanter als du denkst.
#10 RE: Vorgehensweise bei Neubau?
Beitragvon Uwe » So 18. Jan 2009, 00:59
[hr]
Einspruch ...
Man muss nur die Sensorik anders (preiswerter) einkaufen ... ;-)
Der S0-Ausgang eines elektronischen Zählers lässt sich sehr wohl auch direkt mit LCN auswerten ...
Für eine Langzeitauswertung braucht es dann einen PC, aber da sollte ja eigentliche jedem klar sein.
Ich habe hier einen Gardena-Sensor, den ich auch direkt an LCN anschliessen kann (das aber aus anderen Gründen nicht tue).
[hr]
Einen wirklichen Einzugsbereich habe ich ja eigentlich nicht - aber Braunschweig ist schon schön "dichte bei" :-O
