Was zum Basteln
#1 Was zum Basteln
Beitrag von Philipp »
Hallo lieber Bastler :-)
ich brauche mal etwas Hilfe:
Ich brauche eine Schaltung, welche beim Anstecken eines 9V Blocks eine einmalig einzustellende Abfolge von Blinkzeichen an eine LED ausgibt.
Ganz elegant wäre es, wenn man zwei unterschiedliche LEDs ansteuern könnte, um mit einer zweiten LED "Trennzeichen" auszugeben.
Die Abfolge soll sich nach ca. 10 Sekunden Pause einfach wiederholen, solange bis der 9V Block abgezogen wird.
Beim erneuten Anstecken, soll die Abfolge von vorne beginnen.
Ich suche eine günstige Variante ;-)
Wer kann mir hier helfen? Zum einen mit der Schaltung, zum anderen evtl. mit der Umsetzung.
Infos gerne auch per PM.
Danke
DerOerg
#2 RE: Was zum Basteln
Beitrag von DerOerg »
Hi Philipp,
ich glaube, dies ist ein Fall für den Mikrocontroller.
Für 20Euro sowas:
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=d ... OTU4&ts=20
Was möchtest Du denn genau machen???
Schöne Grüße,
Original von Philipp
Danke
#3 RE: Was zum Basteln
Beitrag von Thomas »
Hallo Philipp,
wie Jörg schon sagt, dies ist ein Fall für den Mikrocontroller.
z.B ATTiny oder Atmega,Spannungsregler auf 5V,1 100nF,2 LEDs und 2Rs.
Das Ganze auf Lochraster.
Kosten, unter 5EUR.
#4 RE: Was zum Basteln
dann mal danke für die ersten Rückmeldungen.
Also zur Frage was ich damit machen will:
Ich brauche das für eine Station bei einem Geocaching-Night-Cache.
Die Technik soll in einer alten Öllampe eingebaut werden.
Ziel sollte eine möglichst kleine und robuste Lösung sein, welche mit einem 9V Block versorgt wird.
#5 RE: Was zum Basteln
Hallo Philipp,
meinst du sowas ?
http://reaktivlicht.de/
#6 RE: Was zum Basteln
das kenne ich, ist auch eine ganz interessante Sache, doch für meine Station benötige ich die Varainte die einfach bei Stromzufuhr eine Sequenz abspielt. (Wie schon tel. erklärt ;-))
#7 RE: Was zum Basteln
Hallo Philipp,
das Programm steht und läuft.
(13 Blinkfolgen)
Der Tiny wird nachher mal auf ne kleine Platine, mit 2 LEDs gebaut.
Spannungsversorgung, mache ich erstmal mit 3 x 1,5V Batterien, der Tiny läuft mit 2,7 - 5,5 V.
#8 RE: Was zum Basteln
Hallo Philipp,
brauchst du das Teil noch ?
wenn ja, würde ich die Blinkfolge für 0 anders lösen, 0 = 10 x blinken.
wenn nein, lasse ich LCN blinken. :lol:
