Frage zu LCN-PC (der alte PC-Koppler)
nemo
#1 Frage zu LCN-PC (der alte PC-Koppler)
Beitrag von nemo »
Hi, ich habe hier vor mir einen alten PC-Koppler von LCN liegen (LCN-PC) dort befinden sich im unteren Teil 12 Klemmen.
Leider weiß ich nicht, wo ich dort dann die Daten, Phase, Erde & Null anschließen soll, da dort nur die Nummern der Klemmen stehen.
Währe nett wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Jonas
Antworten : info@muennig.org
#2 RE: Frage zu LCN-PC (der alte PC-Koppler)
Beitrag von Thomas »
Hallo Jonas,
erstmal, welcome im Forum.;)
Zu deiner Frage,
1+2 = Datenader
3+4 = Phase
5+6 = Null
lt. meinem alten Waschzettel.
#3 RE: Frage zu LCN-PC (der alte PC-Koppler)
Hallo Jonas - und natürlich ein herzliches Willkommen.
Den Waschzettel kann man auch anhängen, der wurde schließlich "tausende Male" ausgeliefert.
Da sieht man dann auch keinen Erdungsanschluß (PE isolieren!).
#4 RE: Frage zu LCN-PC (der alte PC-Koppler)
Hallo Jonas und auch von mir ein herzliches Willkommen bei den Bus-Profis.
[warn]Achtung, durch das Modul findet erst die Verbindung zwischen den N-Kontakten statt. Wenn du N über den Kontakt 6 weiterleitest und dann das Modul ziehst, steht der Bus!
[/warn]
Ich glaube D und L sind schon in der Fassung verbunden.
#5 RE: Frage zu LCN-PC (der alte PC-Koppler)
[zitat=Florian]Ich glaube D und L sind schon in der Fassung verbunden.[/zitat]
Da glaubst du falsch, Florian.
Alle Verbindungen sind auf der Platine und nur bei gesteckter Platine verbunden.
So steht das auch als Hinweis im Waschzettel ;)
#6 RE: Frage zu LCN-PC (der alte PC-Koppler)
OK,
[warn]dann noch mehr Achtung[/warn]
