Not macht erfinderisch...
#21 RE: Not macht erfinderisch...
Das kann ich mir jetzt nicht verkneifen - mein Chef hat mir frei gegeben ...
morgen mehr Sonne, mal sehen, was dann kommt....
Morgen kommt Uwe :lol: :lol: :lol:
Lutz
#22 RE: Not macht erfinderisch...
Beitrag von Lutz »
Jupp Thomas,
aber du mußt ein Rohr mit kl Querschnitt nehmen, zB CU 8mm. Dann bekommst du auch mehr Länge drauf und das Wasser kann sich so besser erwärmen. Die Pumpe sollte zudem auch noch getaktet werden.
G4K
#23 RE: Not macht erfinderisch...
Beitrag von G4K »
hast Du auch Temperaturen im Zeitverlauf.
Gruß Gerold, der jetzt erst mal den Russ abwaschen muss nach zwei Tage beim Köhler.
Gruß Gerold
#24 RE: Not macht erfinderisch...
Beitrag von Thomas »
Hallo Gerold,
jupp, Temperatur vom Speicherinhalt und Vorlauf zum Speicher. (Z.test ;) )
Rest fehlt noch, keine Sensoren mehr da...:scared:
gruss thomas - noch ist die Sonne nicht drauf.
Lutz
#25 RE: Not macht erfinderisch...
Beitrag von Lutz »
Bei uns im Dorf hat sich einer mehrere einlagige Heizkörper auf Dach gebastelt. Die eingerahmt und mit Glas versehen, dazu noch schwarz lackiert. Soll so schon seit 20 Jahren arbeiten. Ist zwar nicht so effektiv, aber es hilf.......
#26 RE: Not macht erfinderisch...
Beitrag von LuckyLPA »
Na, da muss ich denn wohl auch noch mal...
Bei meinen Eltern war ein Gartenschlauch auf dem Gartenhaus bis zum Verkauf des Gartens ´99 seit Ende der 70er gewesen. Für Warmwasser im Garten (Wir im Osten konnten uns keine Heisswassergeräte leisten ;) ) Es war je nach Wetter so heiss, dass man direkt Kaffee mit aufbrühen konnte.
Es ist doch so simpel und es wundert mich, dass nicht Mehr sowas für die Heizunterstützung selber basteln... ich würde, wenn ich momentan Zeit hätte...
#27 RE: Not macht erfinderisch...
das Gestell war in knapp einer Stunde gestern gebaut. Wollte nur mal sehen, was damit geht.
Das Teil hat heute von ca. 10:15 - 17:30 Uhr Sonne bekommen. (schlechter Standort, da morgens und Abens zu viel Schatten am Boden.)
Angeschlossen ist die Zelle an meinem alten Speicher, den ich neu eingedichtet habe, und ca. etwas über 200Liter Wasser drin hat.
Der Durchlauf erfolgt über eine Teichpumpe, die gedrosselt ist, in einem Eimer mit ca,5Liter, die in die Heizschlange speisen.
Damit habe ich heut ca 1,276 kW/h Wärme erzeugt.:scared:
Ich werde selber bauen, es wird sich lohnen, da ich Glas(Gewächshausglas), Rahmen usw, so bekomme.
Mir fehlen halt noch Rohr und Blechtafeln, dass ist aber in Arbeit.;)
Sicherheitsventile, usw kommen erst, wenn das System "geschlossen" wird, da man mit einem "offenem" System keinen Schaden anrichten kann (Dampfdruck)
gruss thomas - den Gartenschlauch brauch ich wieder im Garten, nach ein paar Tagen.:blush:
ps. Die Steuerung hab ich auch schon im Kopf, wird aber erstmal, über LCN-Relais gemacht.;)
#28 RE: Not macht erfinderisch...
Ich konnte den Versuchsaufbau ja heute life besichtigen - für mich wird hier aus einem am Anfang des Threads defekten Teil ein gewinnbringendes Stück Technik. Und das mit einem vergleichsweise geringen Aufwand (und Kosten) ...
:thumbup: Uwe
#29 RE: Not macht erfinderisch...
Heute,
wieder 1,2kW Ertrag.:w00t:
#30 RE: Not macht erfinderisch...
Beitrag von obeis »
moin Thomas
ist das schon mit dem Pumpenverbrauch gegengerechnet?
Eine Super Idee
