Gira 1013 Beschriftung
DJens
#11 RE: Gira 1013 Beschriftung
Beitrag von DJens »
@Erich
Wie klebst Du den Streifen auf das Butterbrotpapier?
Jens
#12 RE: Gira 1013 Beschriftung
Beitrag von Thomas.Einzel »
ich habe das mal vor langer Zeit einfach nur auf recht dicker Folie mit einem Laserdrucker ausgedruckt: http://www.einzel.de/lcn_ta/TA_7LED_4.jpg
- der Gira Diffusor ist dahinter.
Leider finde ich die Vorlage nicht mehr... (wahr ein langes gebastle mit Excel)
Erich
#13 RE: Gira 1013 Beschriftung
Beitrag von Erich »
Jens ,
Kurz zur Erläuterung, da Johannes meine Erklärung auch nicht erklärend fand.
Butterbrotpapier ist zu dünn f. d.Drucker oder Kopierer deshalb klebe ich dieses mit einem normalen A4
Blatt nur am oberen Rand zusammen,dadurch gibt es 2 Lagen,welche der Drucker/Kopierer meistens
nimmt. Nach dem Druck/Kopiervorgang trenne ich beide Seiten wieder voneinander und habe das bedruchte Butterbrotpapier.
PS Das Hauptproblem sehe ich auch in der Vorlage ,diese hinzupfriemeln ist nervend ,vielleicht hat jemand noch eine ,oder findet diese wieder. Ich habe auch keine muß aber meine auch noch erstellen aber für , Jung NABS2074.
Erich der die Erklärung 3 mal durchdachte und hofft das diese verständlich ist.
DJens
#14 RE: Gira 1013 Beschriftung
Beitrag von DJens »
Aber Du wirst doch nicht etwa das Butterbrotpapier in den Taster fummeln ? :O (?)
Jens
#15 RE: Gira 1013 Beschriftung
Hallo Jens,
ICH würde das tun :-O und Jan meint das bestimmt genau so :-O :-O
Was spricht dagegen (?) Das Papier ist absolut wasser- und damit wetterfest :D
So haben wir in "Urzeiten" mit Schablone beschriftete Klingeleinleger hergestellt.
Ein Griff in die Trickkiste der "alten Schule", den ich völlig verdrängt hatte 8-)
Gruß von Uwe, der auch gerne mal die Tricks der lehrenden Alt-Gesellen von vor 30 Jahren ausgräbt (und immer dabei bestaunt wird) :-O :-O :-O
Johannes
#16 RE: Gira 1013 Beschriftung
Beitrag von Johannes »
Es gibt im Papierfachhandel Transparentpapier im DIN A4-Format als Block oder 10/20 ST. Packs zu kaufen. Dieses Papier hat bessere optische Eigenschaften als Butterbrotpapier, ist dicker und m. E. bedruckbar.
Ich habe leider nichts mehr da (die Kinder haben das längst geplündert), sonst würde ich hier berichten.
Gruß, Johannes
Pan
#17 RE: Gira 1013 Beschriftung
Beitrag von Pan »
Hallo Leute,
nachdem ich meine ersten Gira 1013 umgebaut habe, Danke hier nochmal an Thomas Einzel,
habe ich mich an die Beschriftung versucht...
mehrere Folien,-dicke dünne und was auch immer- hab ich probiert...die Folien "dämpfen" doch die Hintergrund Beleuchtung erheblich....
Heute hab ich mir bei EDEKA Butterbrotpapier gekauft... :-) ...Leute bitte nicht lachen...
Hab mir einen Bogen auf ein DIN A4 mit einem abstand von ca. 3 cm mit Tesa abgeklebt und hinein durch den Laserdrucker......
Das Ergebniss ist Super....
Wie sagt Uwe immer .....es geht...
pan
Erich
#18 RE: Gira 1013 Beschriftung
Beitrag von Erich »
Hey an alle
Mein Butterbrotpapier war die preisliche Alternative für die oben vorgeschlagenen transparenten Blöcke
die finaziell bei meinen Versuche erhebliche Kosten verursachten.Außerdem kennt fast jeder dieses Papier.
Auch nutze ich jetzt aus Bequemlichkeit die transparenten Blöcke , da meine Versuchsserie zu Ende ist.Allerdings immer noch mit StandardA4 Blätter ,da diese sonst zu dünn sind.Sollte es stärkere transparente Papiere geben bezweifle ich den o.g. Durchscheineffekt.
Ich bin erstaunt über soviele Post über so ein kleines Problem. Aber es sind ja bekanntermaßen die kleinen Dinge im Leben.
Erich
DJens
#19 RE: Gira 1013 Beschriftung
Beitrag von DJens »
[zitat]Original von Pan
und das Tesa hält die Wärme in dem Drucker aus ??
Das ist nämlich das, was mir Sorgen macht und mich vorm ausprobieren abhält. Habe nämlich schon eine Lasereinheit von meinem Drucker auf dem Gewissen, nachdem ich versehentlich einen Breifumschlag mit Fenster bedrucken wollte.
DJens
PS: Da hab ich meiner simplen Frage ja eine Lawine losgetreten ... ;-)
RBausE
#20 RE: Gira 1013 Beschriftung
Beitrag von RBausE »
Hallo Jens,
so sehe ich das auch, auf keine Fall irgendwelche Plastiksorten,
durch einen Laser schicken.
Sicherlich war bei Dir nciht die Lasereinheit sondern, die Fixiereinheit
im Eimer. Dort wird der Toner (das schwarze Pulvger) je nach Model
mit Druck und Hitze zwischen 160-240 ° ins Papier eingebarcht.
Ich würde es nicht unbedingt probieren.
Gruss Ralph
