Die Story geht weiter
Wie realisiert man einen Überschwemmungschutz mit LCN? Einfach einen Sensor an ein B3I anschließen und darüber Stellventile für den zentralen Wasseranschluss steuern?
Wenn ja welchen Sensor nimmt für so etwas? Wir werden keinen zentralen Ablauf haben und möchten, falls dann doch mal der Aquastop der Waschmaschine versagen sollte, dies erkennen und die Wasserzufuhr stoppen.
Neubau und LCN
- Hat sich bedankt: 19 Mal
#82 RE: Neubau und LCN
Ist eine Möglichkeit,
aus aktuellem Anlass, werden wir das mal im Büro diskutieren.
#83 RE: Neubau und LCN
Ich will den aktuellen Anlass noch mal definieren ...
Bei meinem Schwager hat ein abgerissener Flex-Schlauch von einem Wasserhahn nach Schätzung an der Wasseruhr etwa 100m³ Wasser durch Fachwerkhaus laufen lassen. Wasserstand im Keller gut 1m ...
Der Sachschaden an Haus und Einrichtung liegt bei (noch geschätzten) 50-60.000€.
Bei/während der Sanierung wird dort sicher eine zentrale Absperrvorrichtung installiert.
Die Kosten dafür trägt nicht die Versicherung - mein Schwager meint aber "das rechnet sich"
Ein solch "einfacher Sensor" (am Bxx) ist im Haus bereits für die Pumpenanlage der Gartenbewässerung mit Erfolg im Einsatz. Das "Billigteil" (vom großen Zeh) arbeitet auch nach 10 Jahren noch einwandfrei - stoppt nur leider nicht die gesamte Versorgung und fühlt auch nicht im jetzt gefluteten Keller.
Das im Haus vorhandene LCN wird dann sicher auch bei Uwe eine Meldung generieren. Da bietet uns die Technik ja quasi alle Möglichkeiten ...
Grüße, Uwe - der in den nächsten Wochen einen Preis für eine zentrale Absperrvorrichtung kennen wird.
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#84 RE: Neubau und LCN
So, wir befinden uns auf den letzten Metern und überlegen ob wir in der Diele und dem Treppenhaus Präsenzmelder oder Schalter verwenden, oder vielleicht beides. Aber irgendwie bin ich noch zu keinem Entschluss gekommen. Wir haben Orientierungslampen im Treppenhaus und Downlights in der Diele. Die Orientierungslampen könnte man ja über den Lichtsensor steuern, allerdings sollen die auch nicht immer leuten, evtl. ab einer gewissen Uhrzeit abschalten. Der Präsenzmelder könnte die Downlights ansteuern, wobei es mir ziemlich unsinnig erscheint diese Orientierungsleuchten zu betreiben wenn in jedem Fall die Downlights anspringen wenn man vorbeigeht.
Hat ihr da Ideen/Vorschläge? Evtl. die Downlights nur per Schalter bedienen und die Orientierungsleuchten per Präsenzmelder?
#85 RE: Neubau und LCN
Hallo Claus,
die Entscheidung ist doch (erst mal) einfach - bau Taster und BMI ein. Was die nachher schalten ist doch programmierbar. Das solltest du endgültig entscheiden, wenn du wirklich wohnst (lässt sich aber auch jederzeit vom Schreibtisch ändern).
#86 RE: Neubau und LCN
Hab ich jetzt mal so umgesetzt, kostet auch nicht die Welt mehr. Nächstes Problem ist die Netzfreischaltung im Schlafzimmer, ich habs mir einfach gemacht, LCN-UPP+LCN-GT6+LCN-GT4D im Raum, dazu noch ein regulärer Taster mit Leitung zur HV, angeschlossen an ein LCN-TU4HL. Über diesen hätte ich den ganzen Raum tot gemacht, inkl. der LCN Komponenten. Ist das ein gangbarer Weg, leiden da die LCN Module? Oder gibt es sinnvollere Lösungen? Ich würde ungern auf das GT6 verzichten, sonst wäre es einfach, ein Vorschlag den ich bekommen habe ist ein GT3 über eine I-Port Verlängerung, das GT4D und ein GT2 zu verwenden und das UPP zu verbannen. Gibt es anderen Möglichkeiten mit GT6 im Raum?
#87 RE: Neubau und LCN
Moin Claus,
das UPP-Modul und der GT6 brauchen nach dem 'Restart' schon gefühlte 1-2 Minuten bis es wieder vollständig "lebt" und bedienbar ist (ein Problem für das Modul sehe ich dabei nicht).
Ich würde dann lieber ein UP24 verwenden. Der GT6 arbeitet 'intern' auch nur mit 5V, er benötigt nur den direkten T-Port unter sich.
Die GTxD, GT2, GT3L am I-Port haben halt vom I-Port schon nicht mehr als 5V am Anschluß. Nur zum schalten ist das wohl die beste Lösung. Da muss dann nur der Schaltausgang von draußen kommen.
#88 RE: Neubau und LCN
Weiss zufällig jemand eine Hausnummer für einen elektrischen Schiießzylinder für die Hauseingangstür? Ich ziehe in Erwägung es nun doch mit reinzubauen, aber ich habe überhaupt keine Ahnung was so etwas kostet ...
#89 RE: Neubau und LCN
Abend Claus,
meinst Du den Zylinder oder die Verriegelung?
Als Verriegelung werde ich bei mir die GU Secury Automatik mit A-Öffner (http://www.g-u.com/tuertechnik/mehrfachverriegelungen/tueren-aus-holzstahl/selbstverriegelnd/gu-secury-automatic.html) einbauen. Die hat eine mechanische Automatik Falle und kann über den A-Öffner mittels Sprechanlage/LCN geöffnet werden.
Preislich liegt die bei EUR 150-200.
Grüße, Jochen
Grüße, Jochen
#90 RE: Neubau und LCN
Hallo Jochen,
vielen Dank, dem geh ich gleich morgen früh mal nach. Ich glaube dieses GU Secury Automatic ist eh drin, dann ist es nur noch der Aufpreis
Claus
Claus
