Stromlaufpläne
Dirk.S
#1 Stromlaufpläne
Beitragvon Dirk.S » Do 20. Apr 2006, 02:19
Hallo Gemeinde,
habe es geschafft die ermittelten Stromlaufpläne auf ?Papier? (EAGLE) zu bringen.
Das sind B8L, BS4, R1U, TU4R und REL.
Außerdem einen abgewandelten Plan vom REL für Solid State Rel. und einen Plan vom BS4 ohne Trafos speziell für Rollos.
Die Pläne vom TEU & T8 liegen vor sind aber noch nicht digitalisiert.
Kann natürlich keine Haftung für die Richtigkeit übernehmen, aber die REL, REL mit SSR, BS4 ohne Trafo und B8L spielen bei mir.
Wer Interesse hat kann diese per Mail erhalten, besser ist es diese gleich z.B. im Forum abzulegen?!
KeineInfo
#2 RE: Stromlaufpläne
Beitragvon KeineInfo » Do 20. Apr 2006, 08:41
Hallo Dirk,
sehr interessant, vielleicht könntest du sie mir mal schicken.
Den BS4 ohne Stromwandler? an sowas hab ich auch schon mal gedacht inklusive einstellbahren Schwellenstrom, für eine Sonderanwendung (wenn er den Beamer einschaltet soll das der LCN merken und Leinwand, Jalousie, Licht einstellen), ich wollte es mittels Shunt->OP->P-Port (ähnlich wie beim B8H) lösen.
Viele Grüße,
Christian
